Tensionamento cinghie 2V con metodo "brugola"
Re: Tensionamento cinghie 2V con metodo "brugola"
Esatto... però, pompa1966, credimi: l'investimento di 5 Euro per un microfono ed utilizzare il SW di tensionamento cinghie val la pena farla
Sapevo che il metodo della brugola vale solo per il 2V . . . quindi va bene anche per il 4V! Buono a sapersi. Parlando di Desmoquattro, si deve intendere che il Testastretta sia escluso?
Per curiosità, utilizzerei il microfono
Sui 4v recenti (dal 996 in poi sicuramente) le pulegge hanno un bordo che non ti permette di usare il sistema della brugola ...
Ah! Ecco, tutto chiaro adesso. GrazieD@go ha scritto:Sui 4v recenti (dal 996 in poi sicuramente) le pulegge hanno un bordo che non ti permette di usare il sistema della brugola ...
DUCASBK ha scritto:Esatto... però, pompa1966, credimi: l'investimento di 5 Euro per un microfono ed utilizzare il SW di tensionamento cinghie val la pena farla
Grazie Marco,
ma pensi che sarebbe fattibile la misurazione dei 110 Hz con uno smartphone senza tirare in giro tutto l'ambaradan del portatile, cavi, caricabatteria ecc. ecc.?
Per gli smartphone esistono diversi tool (gratuiti e non) che potrebbero essere utilizzati. Non li ho mai provati data la comodità del SW che descrivo nel sitarello.
Ma scusa, portatile e microfonino con il filo... semplice e pratico, anche in spazi ridotti, non è poi così "ingombrante" no ?
Aggiornamento:
:sleep::sleep:
appena finito con la sostituzione delle cinghie...
alla fine ho optato per il microfono e il programma del vostro sito
ho seguito le istruzioni alla lettera, come valori ho ottenuto 111 Hz sull'orizzontale e 110 Hz sul verticale
Ho fatto girare la ruota (senza candele, in sesta) ma non ho provato ad accenderla (a quest'ora, senza dbkiller qui sparano)
Unici dubbi:
1. é normale che i segni fatti sui denti delle cinghie in corrispondenza delle tacche sulle pulegge condotte e conduttrice dopo qualche giro si sono "persi"? (Nel senso che non coincidono piú con la posizione originaria in cui li avevo tracciati...)
2. é normale che le istruzioni per la tensionatura dicono che per il cilindro orizzontale il microfono va posizionato a metá tra la puleggia conduttrice e il galoppino mobile mentre per il verticale va a metá tra puleggia conduttrice e galoppìno fisso? (cosí a occhio mi sembra che la distanza é diversa in un caso o nell'altro... mentre la frequenza da raggiungere é la stessa)
Aspetto una vostra conferma prima di accendere.... non si puó mai sapere....
Grazie a tutti
:sleep::sleep:
Unici dubbi:
Grazie a tutti
- phino
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
per la prima domanda, si è normale.pompa1966 ha scritto:Aggiornamento:
:sleep::sleep:
Unici dubbi:
Grazie a tutti
ogni tot di giri si riallineano tutti.
Riguardo la seconda domanda, é corretto operare in quel modo. Cosí facendo le due cinghie si trovano ad avere una tensione effettiva leggermente differente ma che é necessaria per far si che si ompensino le diverse dilatazioni termiche cui vanno in contro i due cilindri.
Allora la metto in moto ragazzi.....
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Funziona a meraviglia, mi sembra persino che il minimo é diventato piú regolare.
Che dite, meglio ricontrollare la tensione cinghie fra qualche tempo o puó andare avanti cosí?
Fai un check a fine stagione o, comunque, prima di arrivare ai 10000 km.
