Pagina 1 di 5
Wide Band commander montata!
Inviato: 05/05/2010, 19:58
da Cicio998s
Il lavoro non è stato semplice, per via della quantità di cavi.. vi allego delel foto durante il montaggio
ed ecco la follia dei cavi, prima di sistemare il tutto
il pulsante del NOS
Upgrade della strumentazione..
Il gioco funziona molto bene
Re: Wide Band commander montata!
Inviato: 05/05/2010, 20:06
Pervertito...
Scherzi a parte, hai già scaricato qualche lettura?
Inviato: 05/05/2010, 20:12
da Ruggero
Francesco mi sono permesso di mettere le foto invece del link.
Cavolo che groviglio di fili
da Teobecks
sarò ignorante...ma il bottoncino serve a????
Inviato: 05/05/2010, 20:17
e tutto il resto??
da multigatto
Teobecks ha scritto:sarò ignorante...ma il bottoncino serve a????
Per avviare la registrazione dei parametri:
Apertura accelleratore
Numero di giri
rapporto stechiometrico
Inviato: 05/05/2010, 20:21
E' un modulo aggiuntivo che permette di leggere e memorizzare il rapporto stechiometrico durante il funzionamento del motore in funzione dei giri motore, apertura gas, tempo.
Il modulo memorizza la lettura di questi parametri permettendo poi di visualizzarli e quindi di apprezzare dove e quanto ingrassare/smagrire la mappatura della carburazione.
Con un pò di malizia, si riesce quindi a mappare autonomamente una Powercommander (ad esempio) in modo da ottimizzarla alle esigenze di funzionamento dl motore.
Il pulsantino avvia la registrazione
Inviato: 05/05/2010, 20:31
sarebbe ancora meglio di una mappatura a banco allora!!
Inviato: 05/05/2010, 20:37
da Strider
BOIA CHE CABLAGGIO SELVAGGIO!!!
Inviato: 05/05/2010, 21:27
da Cicio998s
si si, ho già fatto deel registrazioni, solo che per tirare un marcia al limitatore, devo andare in un aereoporto..
la cosa bella è che i files possono essere convertiti in excell, e quindi molto comodi.
vi tengo aggiornati.
P.S. una vera figataaaaa
Inviato: 05/05/2010, 21:53
da ilpiro
Qui si cerca la forfora del pelo nell'uovo!!!!!!
Che miti che siete!!
Pierpaolo
Inviato: 05/05/2010, 22:30
da desmopuffo
che sciccheria!!!
dai che siamo curiosi di vedere un po di dati scaricati e magari plottati (messi in grafico)
Inviato: 05/05/2010, 22:54
da sconvolto
Osta che finezza, non la sapevo
Complimenti, ottimo lavoro
Inviato: 05/05/2010, 23:17
da anomico
Qui siamo ad alti livelli!!!
Chapeau . . .
Inviato: 06/05/2010, 1:46
da thorattila
Tanto di cappello
