sfiato olio 999 "particolare"
cerco di spiegarmi .... sulla mia 999s 2006 c'è montato un pezzo particolare . Praticamente al posto della valvola di sfiato olio originale c'è un pezzo fatto a "y" dove da una parte c'è il rabbocco dell'olio con un tubo che parte e arriva fino a dove c'e il normale rabbocco e dall'altra parte c'è agganciato il tubo che va al "polmone". Avete mai visto questa configurazione?? se si è una cosa ben fatta o meglio mette la normale configurazione??
grazie .....
grazie .....
- snake749s
- Has thanked: 2 times
Re: sfiato olio 999 "particolare"
Sinceramente non ho mai visto questa configurazione e non ne ho mai sentito parlare. Sicuramente gli esperti sapranno dirti bene.
La mia sta in progettazione: l'air-box verrà chiuso per avere minor evacuazione d'aria, mentre la valvola in ergal sarà collegata (non so con che tipo di tubazione) ad un serbatoio leggermente più grande in carbonio (mod. sbk) costruito artigianalmente... Lo sto sagomando con il cartone per portare il tutto dal "costruttore". Siccome la forma è molto "geometrica", o meglio, facciate piatte con spigoli leggermente arrotondati, non penso mi faccia problemi. Il serbatoio poi, anzichè collegarlo all'air-box come di serie, avrà un tubo (o 2 in senso opposto) che finirà "all'aria aperta.
Logicamente la valvola presa è DP con lamelle originali. Quest'ultime verranno rimosse.
Questa è nuova...
Potresti postare una foto?
Snake, anche io stò preparando una cosa del genere insieme a Dariuslab solo con alcune modifiche al sistema. Presto illustrerò il risultato
- snake749s
DUCASBK ha scritto:Questa è nuova...
NOOOOOOOOO MARCO NOOOOOOOO.... io lo sto a fa da soloooooo auhuahuahuaha
IMBROjONE auahuahauhauha
CMQ, scherzi a parte, fatemi sapere il prezzo del serbatoio... magari potrebbe essere conveniente sia per me che per Darius...
Allora verrai a Roma per forza... Vieni a pagà il caffè
Sapete che non ho segreti per nessuno!! Basta vedere il sitarello d'altronde...
Ci stiamo lavorando, quando ci sarà qualcosa di pronto e collaudato sarete avvisati
Ciao.
Lo avrete già esplicitato, ma potete rinfrescarmi sui vantaggi di uno sfiato olio che non finisca nell'air box?
Così ci lavoro anch'io!
da profano
da profano e chiedo pure io di vedere le foto di tale ''modifica'' e poi per rispondere alla domanda di quale vantaggio si potrebbe avere.. nn mi viene in mente se nn una cosa! x far si' che la moto nn vada a miscela! che poi tra le varie cose modificherebbe anche se pur di poco la carburazione decisa sulla prog delal centralina al banco... se ho detto una cazzata!! siete pregati di dirmelo! PS.PIU' SI IMPARA E PIU' C SI ACCORGE DI ESSERE IGNORANTI!!
il discorso miscela è giusto, per la carburazione non saprei, dopotutto la quantità di gas che trafila dalla camera al carter primo è minima, secondo sono gas già combusti e quindi non dovrebbe andrebbe a influenzare il rapporto aria/ossigeno.desmo_69 ha scritto:da profano e chiedo pure io di vedere le foto di tale ''modifica'' e poi per rispondere alla domanda di quale vantaggio si potrebbe avere.. nn mi viene in mente se nn una cosa! x far si' che la moto nn vada a miscela! che poi tra le varie cose modificherebbe anche se pur di poco la carburazione decisa sulla prog delal centralina al banco... se ho detto una cazzata!! siete pregati di dirmelo! PS.PIU' SI IMPARA E PIU' C SI ACCORGE DI ESSERE IGNORANTI!!
Anche se consideriamo che il riempimento del cilindro teoricamente potrebbe cambiare (diversa differenza di pressione tra camera di scoppio e carter equivale a un maggior trafilaggio dei gas a parità di usura delle fasce e di conseguenza diversa pressione dentro la camere in fase di svuotamento/riempimento) penso che a conti fatti questo sia trascurabile.
A conti fatti (anche se ci sarebbero un paio di cose sulla fluidodinamica ancora da capire che senza dati non si possono chiarire) penso che l' unico vero vantaggio sia l' aumento della differenza di pressione tra camera-carter, che a parità di superficie del pistone corrisponde a una forza maggiore, specialmente a alti regimi dove i trafilaggi sono maggiori.
butto li un' ultima idea: sulle F1 la depressione del carter si ottiene attraverso un apposito aspiratore, sulle moto è mai stato sperimentato niente di analogo ? daltronde se la serie 99X con il serbatioio separato (e quindi un aspirazione passiva) prendeva un 3-4cv con una attiva i guadagni sarebbero (teoricamente) maggiori
Ma questo sfiato K&N che si trova su ebay può andare bene?
http://cgi.ebay.it/Ducati-Crankcase-Bre ... dZViewItem
io direi che non sia il massimo per 3 motivi:
1)mantiene comunque la valvola originale che non è il massimo come passaggio d' aria
2)i vapori di olio comunque fuoriescono andando a impiastricciare la zona
3)nel caso per qualche motivo il motore soffi fuori olio questo finisce direttamente sulla gomma posteriore e in caso di scivolata con motore acceso l' olio esce fuori rimanendo a secco...con spiacevoli conseguenze
- snake749s
RootMaster ha scritto:io direi che non sia il massimo per 3 motivi:
concordo...
non avevo mai sentito parlare di questa modifica....è realmente utile? mi consigliate dove poterla comprare?
se vuoi fare una cosa così vai da un motoricambi e prendi un filtro (aria) per spooter, simile a k&n come forma, ti costa un sacco meno. tieni conto di cambiarlo ogni tanto perchè si riempie di zozza.
altra strada è farti un bombolotto in plastica o alluminio e portarci un tubo di gomma, + lo allontani e meno frequentemente lo dovrai pulire, sempre meno cheil filtrino aria diretto...
l airbox si tappa bene con un tappo in gomma del telaio se l attacco del tubo è come sul monster, conoscendo ducati é come sul monster.. familyfeeling...
V
V
