Coppie di serraggio
Coppie di serraggio
Ciao a tutti,
Sono tornato dagli States in anticipo e quindi ho qualche giorno per dedicarmi alla mia "22", la 748 gialla della foto.
Ho la necessità di controllare il serraggio delle canne delle forcelle sulle piastre di sterzo: è corretto 12-15Nm?
Per i moderatori: perchè non ho accesso alla parte rigurdante i manuali d'officina? Nel forum precedente era possibile la loro consultazione, ora devo essere un utente con diitti d'accesso superiori: come ottenerli?
Saluti
Valter
Saluti
Valter
Re: Coppie di serraggio
Ciao Cipi,
che forcella è? la mia è una Showa, forse tua è Holins. La copia di serraggio sarà la stessa?
Cavolo dove hai trovato l'indicazione sul manuale d'officina? Io ho quella della seria 916-748 e non l'ho trovata el: .
Ho consultato, però, solo la tabella finale con le principali coppie di serraggio.
Salut
Valter
Salut
Valter
Parto dal fondo...
Ancora non è accessibile a nessuno la parte relativa ai manuali... ci stiamo lavorando sopra per gestirla in modo appropiato, per ora chiedre non costa nulla
Per la Showa ti confermo le coppie di serraggio dette da cipi998.
grazie a tutti. Serraggio controllato questa sera e tutto ok ora. Le avevo strette troppo poco.
Salut
Valter
Salut
Valter
sono i piedini originali con una staffa per adattarvi le pinze radiali... peraltro Walter quella soluzione (a detta di Ruggero per esempio, che ce l'ha) non è il massimo... ti consiglio di cercare dei bei piedini
i piedini, anzi tutta la forcella, saranno l'argomento dl prossimo inverno. Per ora va bene così.
L'utilizzo di staffe di adattamento nel fissaggio delle pinze freno è un metodo molto diffuso. Non sono belle da vedere, ma sono funzionali. Tanto più che uso la moto solo in pista, quindi l'estetica si ci vuole, ma non è così iportante.
Mastro: come và? Faceva un freddaccio cane in Green Bay!!! E poi un viaggio di andata da incubo: persi tre (dico tre) aerei e alla fine cambiato compagnia e aereoporto finale....25 ore al posto di dodici.
Sia mai che ci incontriamo prima o poi.
Salut
Salut
