Sapete tutti che la pressione del circuito originale e 3 bar, quindi il regolatore di serie, la limita a questo valore.
Oggi parlando con uno che ne sa, ha confermato quello che avevo pensato io, la pompa originale può lavorare fino a 5 bar, occorrerebbe cambiare il regolatore di pressione solamente.
Ora, facendo delle ricerche in rete, ed avendo la flangia in mano, ho scoperto che, il componente originale è Weber(magneti marelli) modello RPM40 300 Kpa di pressione massima, ci va giusto giusto il modello RPM 58 350 Kpa, (costo del pezzo 99 euro quà [a href="http://translate.google.com/translate?p ... ry_state0=" class="postlink"]http://translate.google.com/translate?p ... ry_state0=[/a]9
con questa banale modifica, si innalza la pressione di poco, e dovrebbe tutto funzionare alla perfezione, facendo guadagnare parecchio, ovviamente, bisognerebbe rivedere la mappatura, ma non è detto, essendo la variazione di pressione lieve.
