Anodizzatura/verniciatura polvere forcellone
Ciao, questa mattina sono stato in un grosso stabilimento di anodizzatura, il direttore molto gentilmente mi ha spiegato che le fusioni non possono essere anodizzate, vengono male, avevo pensato di farlo verniciare a polvere, nero semi lucido, che ne pensate?
Re: Anodizzatura/verniciatura polvere forcellone
Di che moto scusa? ne hai tre.
Cmq anodizzato il risultato non è un granchè.
Devi farlo prima sabbiare e poi farlo verniciare a polvere, il nero opaco è quello usato maggiormente quindi non è male. Se è per il 749 e hai il forcellone vecchio verniciato di nero rende meglio in effetti.
io lo farei opaco, lucido l'ho visto e non mi piace
scusate devo farlo anche sabbiare, è già "grezzo" da fusione, avete paura che non attacchi
Lucdo no, opaco no, semilucido? che poi è come quello scatolato di alluminio?
Si è per il 749
ciao e grazie
Si è per il 749
ciao e grazie
Va fatto sabbiare, altrimenti la superficie non si polarizza, e la verniciatura non può essere fatta con il sistema a polvere.
