info su ricarica Batteria turn tech
Avendo intenzione di montare la turn tech all'inizio della bella stagione (anche perche' adesso la moto e' smontata..) come consigliate di procedere con la ricarica premettendo che adesso la batteria e' in casa al caldo)?
prima di montarla sulla moto o dargli una ricaricata ogni tanto?
grazie
grazie
- Been thanked: 95 times
Re: info su ricarica Batteria turn tech
Kinder dentro la scatola c'era un foglio con dei consigli per il mantenimento, almeno sono sicuro di averlo messo.
Comunque se le tieni al caldo non dobrebbero esserci problemi, magari ogni tanto se hail mantenitore le metti sotto
foglio?...aspetta che vado a vedere nella scatola...Ruggero996 ha scritto:Kinder dentro la scatola c'era un foglio con dei consigli per il mantenimento, almeno sono sicuro di averlo messo.
io la sto tenendo in carica con il vecchio mantenitore di carica, e mi sembra funzionare bene
Scusa Ruggero hai ragione..il foglio mi era sfuggito.
Bene allora...la tengo in casa e ogni tanto gli do' una ricarica..
grazie mille!
grazie mille!
io ti consiglio il manutentore, la tieni fissa e pensa a tutto lui, e la batteria dura una vita
- toccio21
- Been thanked: 8 times
voi avete gia l'equilibratore per le celle? cosa consigliate?
Guarda, l'equilibratore serve veramente nel caso la si utilizzi a scarica completa e quindi ricarica... come nel caso del modellismo elettrico o su moto prive di alternatore. ed anche in quel caso sarebbero da equilibrare - e nemmeno spesso a dire il vero -.
Nel caso, puoi cercarlo in un negozio di modellismo...
Perdonatemi... Mi é capitata sott'occhio questa discussione...ho una turntech che ho dato per deceduta ed é ferma ormai da anni. Tempo fa avevo provato a caricarla visto che era rimasta attaccata alla moto per molto ma la moto non avviava. Secondo voi posso provare a riprenderla in qualche modo o sono passati molti anni e oramai é defunta?
Emanuele
Emanuele
Marco tu sei l'esperto delle turntech. sai dirmi qualcosa?DUCASBK ha scritto: ↑29/11/2009, 18:25Guarda, l'equilibratore serve veramente nel caso la si utilizzi a scarica completa e quindi ricarica... come nel caso del modellismo elettrico o su moto prive di alternatore. ed anche in quel caso sarebbero da equilibrare - e nemmeno spesso a dire il vero -.
Al momento non ce l'ho sotto mano.Misuro e ti dico. se é sotto i 3v non si può fare nulla?
