Compatibilità scarico
Messaggio da Teobecks » 02/07/2009, 17:20
domanda: è possibile montare lo scarico completo Qd ex-box del monster 900 su una ST2? Ovvero l'attacco dei collettori alle teste e il basamento del motore 944 è uguale al 900 del monster?
( QUESTO )
Re: Compatibilità scarico
Messaggio da DUCASBK » 02/07/2009, 17:28
Secondo me si... anche i collettori hanno un passaggio molto simile se non proprio uguale specie nella zona del forcellone. Per il resto la forma del basamento ed i dimensionamenti/posizione degli attacchi ai cilindri sono uguali fra i due motori.
Messaggio da Teobecks » 02/07/2009, 17:49
Ho mandato una mail alla QD e molto gentilmente mi hanno risp....nn lo facciamo....simpatici...
Messaggio da DUCASBK » 02/07/2009, 18:17
Guarda, secondo me al massimo si deve modificare il collettore del cilindro verticale, ma non è detto...
Messaggio da desmo_69 » 02/07/2009, 18:20
aspettate... per fare un esempio! tra il MONSTER e l'SS corre una bella differenza nel collettore del cilindro verticale...
infatti quello del MONSTER fa' una curva piu' ampia verso il posteriore per poi infilarsi nella''crocera'' inclinato di circa 45 gradi
mentre nel'SS il collettore del cilindro verticale scende ''verticale''
in questo caso pur avendo lo stesso motore non hanno lo stesso forcellone!
di quello che ho detto ne sono strasicurissimo.. infatti pr fare il mio homemade
ho utilizzato i collettori di un MONSTER
quindi al cosa che sarebbe da controllare è solo il collettore orizzontale rispetto a quello di un MONSTER
Messaggio da desmo_69 » 02/07/2009, 18:21
MARCO.. siamo in simbiosi a premere ''enter''!
Messaggio da Teobecks » 02/07/2009, 18:38
desmo_69 ha scritto:aspettate... per fare un esempio! tra il MONSTER e l'SS corre una bella differenza nel collettore del cilindro verticale...
intendi verificare che la "crociera" sia del tutto uguale? Se lo fosse nn dovrebbero esserci altri problemi giusto?
Anche io ho adattato i collettori di un Mostro sul mio SS a carburatori...e il problema era proprio il cilindro verticale...nn combaciava niente anche se il motore è di un Monster 750...il problema derivava dal fatto che la "crociera" era troppo indietro, il collettore del cilindro verticale nn arrivava e le uscite x gli scarichi passavano giusto al posto delle pedane!...UN CASIN!!!
lore904
Messaggio da lore904 » 02/07/2009, 19:10
ho personalmente montato i collettori completi della monster 900 su una st2 quindi è al 100% possibile!!
Messaggio da Teobecks » 02/07/2009, 19:45
lore904 ha scritto:ho personalmente montato i collettori completi della monster 900 su una st2 quindi è al 100% possibile!!
senza alcuna modifica?
Messaggio da desmo_69 » 02/07/2009, 20:00
bene il buon LORE ha risolto l'enigma!!
cmq per rispondere al tuo quesito voglio farti ''notare'' che la QUAT non ha la crociera
e quindi il problema semmai ci fosse stato.. era solo per come il collettore verticale scendeva giu'!
Messaggio da Teobecks » 02/07/2009, 20:04
emmmmebbene si mi avete scoperto :lol: nn sono io il diretto interessato...ma un amico e dato che questo è il forum più Tecnico che ho trovato ero sicuro che potevo fornire una risposta adeguata....infatti....
Grazie mille!!!
Messaggio da desmo_69 » 02/07/2009, 20:06
:lolani: tranquillooooooooo e sempre forza DUCATI!
finaz
Messaggio da finaz » 03/07/2009, 7:50
la butto lì: non è che lo "scatolotto" della QD interferisce con la carena?
non ho ben presente quella dell'ST ma credo che con quella dell'SS vecchio non ci stia...
Messaggio da desmo_69 » 03/07/2009, 8:11
FINAZ bella osservazione! ma forse il propietario delal moto vuole fare una NAKED!
altrimenti come hai fatto notare non avrebbe senso aprlare di ''collettori''
Messaggio da Teobecks » 03/07/2009, 16:01
Si tratta di una Naked su base ST2...
