ingrassaggio catena,come e quando?
simon
Messaggio da simon » 30/06/2009, 21:03
salve a tutti!come da titolo chiedo i vostri pareri riguardo l ingrassaggio della catene:voi come fate?io la lubrifico ogni 500 km con motul chainlube e ogni 1000 pulizia con straccio e wd40 + ovviamente nuova lubrificazione.il tutto cerco di farlo sempre al rientro di un giro in modo che la catena sia calda e il grasso si attacchi meglio e si sparga meno al giro successivo inzozzando me e la motoretta(parere personale,niente di scientificamente provato :lol: )
Re: ingrassaggio catena,come e quando?
Messaggio da DUCASBK » 30/06/2009, 21:07
Direi che il tuo trattamento è ottimo e raccomandabile :wink:
lore904
Messaggio da lore904 » 30/06/2009, 21:33
io invece non la pulisco mai e mi affido alla bontà degli oring.. lo so che sono un animale ma è un lavoro che per me è fastidioso quanto una zampata sulle 00 :redface:
Messaggio da Ospite » 30/06/2009, 21:48
ma daiiiiiii lorè!!! come non la pulisci?? fatto proprio questa sera.....a me piace...pennello , petrolio e straccio.....poi altro giretto con straccio e aria compressa senza esagerare.....e poi grasso spray....sei proprio un rugno!!
Messaggio da Teobecks » 30/06/2009, 22:04
Direi ottimo...solo sarebbe da verificare se il WD40 è a base di gasolio o no...se si nn fa tanto bene agli o-ring in quanto è troppo agressivo...il top è pulire prima con del petrolio bianco (poi prova anche sui cerchi vedrai che meraviglia!) fare un giretto senza strappare troppo e via di grasso...
Io la pulizia con il petrolio la facccio una volta si una no e cmq metto il grasso ogni volta che rientro dal giro
Messaggio da desmopuffo » 30/06/2009, 23:19
Teobecks ha scritto:Direi ottimo...solo sarebbe da verificare se il WD40 è a base di gasolio o no...se si nn fa tanto bene agli o-ring in quanto è troppo agressivo...il top è pulire prima con del petrolio bianco (poi prova anche sui cerchi vedrai che meraviglia!) fare un giretto senza strappare troppo e via di grasso...
lata sempre con il gasolio mai un problema...anzi ti dirò di più..lavata con il gasolio e poi lubrificata con olio da cambio o da motore..pulita per bene dall'olio in eccesso e dopo pocha strada una passata di grasso per catene...
Messaggio da sconvolto » 01/07/2009, 11:32
Pure io utilizzo pennello e petrolio bianco ogni 1000/1500km e ingrasso ogni 500.
Messaggio da Antony81 » 01/07/2009, 13:58
Ottima la cura per la catena , l'unica cosa che io cambierei è lavarla con il wd40, usa petrolio bianco, quello er le lampade, ogni 2000 km.
Cicio998s
Messaggio da Cicio998s » 01/07/2009, 14:06
Occhio al pretrolio bianco, se la catena non la asciugate bene, tende ad arrugginirsi..
Esistono in commercio degli ottimi prodotti per la pulizia della catena, cmq il trucco che adotto io, e non farla sporcare..
Lìerrore che si fa spesso, e quello di non passare la catena con un pezzo di carta o sraccio, prima di ingrassarla, e spesso, di ingrassarla troppo, fatto sta che se non si pulisce prima, il grasso nuovo si attacca alla polvere, e quindi si spreca, dato che finirà inesorabilmente sugli scarichi o sul cerchio.
Io prima ci passo un pezzo di carta , poi la ingrasso, il giusto, la faccio scorrere, e toglo l'eccesso, così facendo la devo pulire solo se prendo il diluvio universale
Messaggio da Ospite » 01/07/2009, 14:18
anche io petrolio bianco col pennello ed asciugatura con straccio ed aria oltretutto con due euro di petrolio ci vai avanti mesi....
comunque ingrasso poco e spesso e lavo ogni 2000Km, ho 26000km e la catena è ancora in ottimo stato!!!
L'unica cosa migliore del petrolio è lo sgrassante della wurth, che oltretutto fa anche un ottimo lubrificante ed un ottimo grasso..costano un pò più della media ma sono veramente ottimi
simon
Messaggio da simon » 01/07/2009, 21:11
ottimo ragazzi grazie dei consigli,ma volevo specificare che il wd40 non lo spruzzo direttamente sulla catena ma inumidisco solo lo straccio x togliere un pò meglio la sporcizia,comunque no problem,vedrò di andare di petrolio bianco,forse è meglio :wink:
Hitan
Messaggio da Hitan » 01/07/2009, 21:17
petrolio bianco, giretto, a catena calda DID LUBE (olio spray)... però la volta dopo mi inzozza comunque
Messaggio da DUCASBK » 01/07/2009, 21:42
Anche io uso il petrolio bianco, lo consiglio da sempre... il WD40 costa troppo :biggrin: ma è un ottimo prodotto e non intacca assolutamente gli o-ring.
Messaggio da Ospite » 02/07/2009, 19:55
Hitan ha scritto:petrolio bianco, giretto, a catena calda DID LUBE (olio spray)... però la volta dopo mi inzozza comunque
Prova un grasso per catene a base di Teflon (è quello bianco per intenderci) è veramente ottimo, non cola e non sporca.
Messaggio da thorattila » 02/07/2009, 21:37
esatto, io uso da una vita quello al teflon con polimeri ceramici, mai avuto problemi :cool:
