Problemi trasmissione secondaria 750 desmodue
Ragazzi vi scrissi un po di tempo fa che volevo cambiare il pignone poichè nn riuscivo a tirare la 5 marcia...
ebbene ho cambiato il tutto ma rispetto a prima la moto nn è cambiata un grankè, è sempre come se nn riuscissi a tirare l'ultima marcia...ora monto un 14-40, stavo pensando quindi di montare un 14 42 vi sembra eccessivo??
rispetto a prima, quando montavo un cerchio da 16 con il 15 40 , ho perso circa 20 km orari di velocità massima!!...ora vorrei solo capire se è il motore ad avere problemi o sono i rapporti che nn vanno...
lamps
Piero
lamps
Piero
Re: Problemi trasmissione secondaria 750 desmodue
hai un cerchio da 16"?
credevo che fosse dai tempi del Paso 750 che non ne montassero....
- desmopuffo
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 77 times
heheeh ma quella di piero è di quegli anni!!finaz ha scritto:hai un cerchio da 16"?
la cosa è però strana..secondo 2 conti che mi son fatto per compensare il diverso diametro ti dovrebbe bastare il il pignone...è anche vero che la ruota più grande fa un momento d'innerzia diverso...io proverei ad aggiungere la corona..
avevo un cerchio da 16 e difatti la mia piccolina è proprio un qlk ke discende dal paso!!
ragazzi cmq anke io sto pensando alla corona , ma sapete com'è, in questi casi si pensa di tutto!ad esempio un errato gioco valvole potrebbe causare un sensibile calo di prestazioni, io nn l'ho fatto fare e dubito che sia stao fatto negli ultimi 10 anni....
piu' che il gioco valvole andrebbe saputo quanti km ha!
inoltre dovresti far caso se nella penultima marcia riesci a tirare tutti i giri del motore
- desmopuffo
nelle altre marce riesce a salire senza problemi...per il motore i km precisi nn li so ma so per certo che di sicuro pur essendo stato fermo per molto tempo è molto meno sfruttasto dell'altro motre che avevo su, consuma pochissimo olio come, come i ducati ma nulla più!
solo che con quello vecchio che pis iava e bruciava olio di più la moto sembrava andar meglio, e soprattutto scendeva di più...
lamps
Piero
lamps
Piero
a questo punto se non vuoi far misurare la compressione e il CO
prova davvero a mettere 2 denti in piu' sulla corona..
Scusa se mi permetto...ma una visita da un buon Meccanico? Delle volte bisogna saper "perdere" e farsi aiutare
hehehe su cose più serie bisogna saper perdere magari faccio fare un test sulla compressione anke se mi sembra superfluo....Teobecks ha scritto:Scusa se mi permetto...ma una visita da un buon Meccanico? Delle volte bisogna saper "perdere" e farsi aiutare
vi terrò informati
lamps
Piero
- desmopuffo
per me il motore se gira bene nelle altre marce ha solo i rapporti lunghi...poi una verifica della compressione si fa in 5 minuti
