Compatibilità telaietti anteriori 749 03/06
Il telaietto anteriore in alluminio è uguale per le versioni '03 e '06 o ci sono differenze?
perchè ne ho uno che in precedenza era usato su una '03 e montandolo sulla mia quando fisso il cupolino al telaietto ed alle pance non aderisce più ai convogliatori.
Prima di mettermi a modificare tutto, vorrei capire se il problema sono le carene in vtr magari poco precise o se i montanti del telaietto sono leggermente più bassi ed inclinati.
Re: Compatibilità telaietti anteriori 749 03/06
Cosa intendi con "Cambia solo la larchezza sugli spekkietti"?stracardo ha scritto:I telaietti sono uguali.
Cambia solo la larchezza sugli spekkietti.
Il 2005 e piulargo.
gli specchietti sono diversi o le due staffe dove si fissano sono più lunghe?
grazie
alf
Sono i cornetti sui quali vengono montati gli specchi ad essere diversi, il telaio coi fanali è uguale
- Been thanked: 95 times
Esatto me dice mastro la differenza è solo sui supporti degli spacchietti, leggermenti più lunghi.
Montando il tuo in alluminio non dovresti trovare difficoltà a parte il cupolino che per far combaciare i fori devi stringerlo un pò
Ok grazie a tutti, vado di forza bruta e piego i due supporti fino a che tutto si allinea.Ruggero996 ha scritto:Esatto me dice mastro la differenza è solo sui supporti degli spacchietti, leggermenti più lunghi.
mah dubito che tu possa utilizzare la forza... il supporto è di alluminio.... non si piega.... si spacca.... come fai ad andare di forza bruta con un 749???? che fai con una bellissima donna capricciosa?? le dai due schiaffoni per far si che si comporti bene??
- monstro900
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 102 times
nanananana se piegano molto bene invece ..io preso il bursi in alluminio... nonostante sia specifico x il nmio modello/anno le orecchie reggi specchi non combavciavano co nle dovute attenzioni ..(cioè poca forza ala volta le giri le sagomi le pieghi ci fai abastanza movimenti ..x adattarlo..
- monstro900
perro77it ha scritto:che fai con una bellissima donna capricciosa?? le dai due schiaffoni per far si che si comporti bene??
no ti fai dare 500? x sopporta i suoi capricci..e fai pure il sostenuto
Credo che anche il mio sia di bursi... in larghezza corrisponde ai segni dei fori che ho sulla vtr, però fa rimanere il cupolino troppo inclinato, in questa posizione si stacca troppo dai convogliatori e non combacia perfettamente con le carene laterali. Mi basta piegarli un po' verso l'altro per far incastrare tutto alle perfezione.monstro900 ha scritto:nanananana se piegano molto bene invece ..io preso il bursi in alluminio... nonostante sia specifico x il nmio modello/anno le orecchie reggi specchi non combavciavano co nle dovute attenzioni ..(cioè poca forza ala volta le giri le sagomi le pieghi ci fai abastanza movimenti ..x adattarlo..
- monstro900
vai tranquillo l ofatto pure io e ho dovuto girare pure le orecchie x farlo combaciare bene al cupolino..
Bene, procederò con una bella tirata d'orecchie per questo telaietto ostinatomonstro900 ha scritto:vai tranquillo l ofatto pure io e ho dovuto girare pure le orecchie x farlo combaciare bene al cupolino..
vedremo se si azzarderà ancora ad ostacolare i miei piani
