Allineamento catena Monster 600 e 900 (direzione pignone)
Inviato: 05/01/2024, 5:58
da Ugo51
Ciao a tutti,
Sapete se i Monster 600 e 900 hanno lo stesso allineamento della catena, nonostante uno abbia il cerchio da 4.5 e l'altro da 5.5?
Alcuni dicono che il pignone del Monster 900 va montato al contrario rispetto a quello del 600, e cosi facendo rimane piu' esterno di circa 1cm, che ci starebbe visto che il cerchio e' piu' ampio, ma sugli esplosi ( https://www.stein-dinse.biz/etkataloge/ ... 65&t=10132) vedo che anche quello del 600 e' cosi, anche se poi in realta' si monta nell'altro senso (a meno che non siano 25 anni che vado con la catena storta :lol: )
Mi sapete dare qualche ragguaglio?
Il motivo per tutta 'sta curiosita' e' che sto cercando di capire se posso montare il forcellone del 900 sul 600 visto che l'originale e' arrugginito, e tenere la guida passacatena del 900
Re: Allineamento catena Monster 600 e 900 (direzione pignone)
Inviato: 28/01/2024, 13:12
da 620desmo2
Ciao Ugo, non saprei se hanno lo stesso allineamento in teoria il canale dovrebbe incidere solo sulla parte dove va montata la gomma, la larghezza del cerchio su cui va calettata la corona e il disco freno dovrebbe essere la stessa:)
Come indicazione di quest’ultima potresti provare a vedere se tra i due cerchi, negli esplosi, cambiano le dimensioni dei distanziali perno ruota posteriore;)
Inviato: 28/01/2024, 15:50
da Ugo51
Grazie. Non credo ci sia una differenza nei distanziali. Pensavo che forse potrebbe esserci nel mozzo su cui si attacca la catena. Ma è difficile capire solo dagli esplosi.
Alla fine ho finito per fare ridipingere il forcellone originale. Un po' sciocco quando si ha a disposizione un forcellone in alluminio, ma non avevo voglia di sbattermi troppo per adattarlo.
L'ho fatto dipingere a polvere. Vediamo come viene :)
