998: frizione stacca alla fine
Luca1977
Messaggio da Luca1977 » 26/10/2021, 7:08
Salve a tutti,
sul mio 998, ho notato che la frizione stacca molto alla fine della corsa della leva, e devo regolare la leva sulla posizione 1 per riuscire a mettere la folle quando sono fermo, senza dove spegnere il motore;
ho messo i dischi nuovi 4 mila km fa e ho fatto lo spurgo e cambiato l'olio ieri (ho messo il Motul RBF700 DOT4, lo stesso che uso per i freni, anche per il freno posteriore della F3, se qualcuno ha esperienza con le problematiche di questa moto);
ho spurgato sia dal pistoncino che dal bullone della pompa (ho anche smontato e pulito il serbatoio, quindi potrebbe essere entrata un po' di aria nella pompa, ma non credo che ce ne sia piu' in questo momento)
la moto ha 30 mila km, l'ho presa a 20 mila km ma non e' stata trattata molto bene dai precedenti proprietari: all'interno del serbatoio della frizione ho trovato un sacco di sporco, e l'olio che spurgavo usciva nero....
la leva ha un paio di cm di gioco, che mi sembrano eccessivi;
la mia impressione e' che le guarnizioni interne della pompa siano andate, e dovrebbero essere sostituite: voi che ne dite?
esperienze simili?
o e' forse il pistoncino in procinto di lasciarmi? quando ho rimontato la moto, ho rimesso l'O ring the pistoncino che avevo gia' trovato, senza metterne uno nuovo, per il resto non ho fatto nulla al pistoncino (che non e' quello originale, ma e' della (credo) MPV tuningsparts
grazie
Luca
Re: 998: frizione stacca alla fine
Messaggio da monsterinside » 26/10/2021, 8:32
ciao. Se la leva ha qualche cm di gioco(se hai la pompa originale) dovrebbe esserci il "pirolino" che spinge il pistone della pompa che si regola. portalo quasi a battuta lasciando qualche mm di gioco e vedi che succede
Luca1977
Messaggio da Luca1977 » 26/10/2021, 9:08
Grazie!
non avevo mai notato il registro sulla leva frizione, adesso ho ridotto il gioco, posso arrivare fino ad annullarlo del tutto!
mi hai risparmiato un sacco di soldi, stavo per prendere una pompa nuova
grazie!
L
Messaggio da monsterinside » 26/10/2021, 12:28
Luca1977 ha scritto:
26/10/2021, 9:08
Grazie!
grazie!
L
Figurati siamo qui per questo! Occhio a lasciare il gioco giusto che una volta, per ignoranza, ne ho lasciato pochissimo e riscaldando si é dilatato il fluido e mi slittava a la frizione
Messaggio da cipi998 » 27/10/2021, 5:24
Ciao piccolo appunto per la f3 il problema è come sulle tamburini la pompa è montata sul motore e si scalda perdendo di efficacia io ho quasi risolto montando il freno a pollice
Luca1977
Messaggio da Luca1977 » 08/11/2021, 12:12
ho cambiato il cuscinetto del piattello, che sgranava quando lo giravo con le dita, e pulito i dischi frizione, e adesso al minimo la frizione stacca bene, non alla fine;
quindi immagino che il cuscinetto fosse il problema della frizione che staccava alla fine;
tuttavia girando al minimo per un minuto, o anche meno, ha perso un po' d'olio dal filtro,
quindi adesso apro un altro topic al riguardo :-)
Luca
