998 dischi brembo 78B40870 senza invito per testa viti
Luca1977
Messaggio da Luca1977 » 18/10/2021, 10:02
ciao,
stavo per ordinare i brembo per il 998.
peró mi sono fermato quando ho notato che la flangia dei dischi originali ha l’invito da 14mm per la testa delle viti a brugola, mentre i brembo 78B40870 dati come ricambio non hanno questo invito;
devo per forza prenderli attraverso il concessionario?
o devo cercare delle viti senza filetto nei 5 mm vicino alla testa?
oppure non me ne preoccupo e li prendo uguale? e li monto con le normali viti filettate fino alla testa?
troppe seghe mentali?
Luca
Luca1977
Re: 998 dischi brembo 78B40870 senza invito per testa viti
Messaggio da Luca1977 » 27/10/2021, 9:57
alla fine il meccanico ducati che mi ha rifatto il motore, mi ha detto che non serve avere una sede sul disco per la testa delle viti, ma basta che siano tirate a 25NM (con un po' di frenafiletti o grasso), e soprattutto il disco deve essere ben centrate sul mozzo del cerchio;
quindi ho usato delle normali 10.9 a brugola da 8mm X 20 mm, con testa da 14mm e brugola da 5 mm, tirate a 25 NM con dinamometrica 5-25 NM, e con un filo di grasso sul filetto;
devo ancora darci una bella frenata per testare i freni :-)
Luca
