Spinotto relè Monster
Manto
Has thanked: 174 times
Been thanked: 20 times
Messaggio da Manto » 05/09/2021, 11:53
Ciao, qualcuno ha mai messo le mani a questo spinotto/supporto per i relè? Ho un falso contatto. Vorrei cambiare il faston, ma non si sfila (nemmeno con le apposite chiavette) e quello che sembra una tappo, fermato da due clip a lato, è incollato o saldato.
Re: Spinotto relè Monster
Messaggio da monsterinside » 05/09/2021, 18:15
Il tappo so per certo che é ad incastro e si toglie. Forse le spine se ne vengono dopo...
Manto
Messaggio da Manto » 06/09/2021, 9:35
allora insisto e provo! Al massimo lo distruggo.
Racer Boy
Been thanked: 18 times
Messaggio da Racer Boy » 08/09/2021, 16:03
Dovrebbe fungere da secondary lock il coperchietto, una volta rimosso con un estrattore bisogna premere le linguette nel connettore per estrarli.
Manto
Messaggio da Manto » 19/09/2021, 10:02
Estrattore??? Di che tipo?
Su tre lati si alza di qualche mm, su questo poco e niente. Sembra ci sia qualcosa che lo blocca al centro. Il problema è come sbloccarlo.
Messaggio da monsterinside » 19/09/2021, 11:22
Sembrasia stato incollato? io l'ho tolto con le mani
Manto
Messaggio da Manto » 19/09/2021, 16:31
che c…o. Se lo rompo si riesce a trovare?
Messaggio da monsterinside » 22/09/2021, 7:49
come ricambio ducati non sono riuscito a trovarlo. dovresti vedere in qualche sito specializzato na identico la vedo dura. Adattabile sicuramente si
Manto
Messaggio da Manto » 26/09/2021, 7:48
La sigla BMW stampigliata sopra, ha attinenza con il marchio, oppure è un’omonimia?
Racer Boy
Messaggio da Racer Boy » 04/10/2021, 17:30
Manto ha scritto:
19/09/2021, 16:31
Stesso ricambio credo sia difficile, ma è sufficiente un portarelè per microrelè per sostituirlo tipo questo.
Manto
Messaggio da Manto » 29/10/2021, 7:42
Se a qualcuno può servire, ecco com’è lo zoccolo relè aperto.
Il mio non si apriva, perché uno dei molti perni che vedete si era saldato. Infatti si è spezzato…
