Ciao a tutti,
Devo cambiare i cuscinetti anteriori. Ho visto che c'e' un anello di tenuta dal lato della presa del tachimetro, il numero 10 in questa foto:
Lo rimuovo facendo leva con il cacciavite? E' possibile farlo senza danneggiarlo, o avrei dovuto prendere gia' il ricambio?
Grazie!
Rimozione cuscinetti ruota anteriore (Monster 600)
Re: Rimozione cuscinetti ruota anteriore (Monster 600)
Si toglie abbastanza bene , con calma e con un cacciavite largo, dovrò rifarlo a breve dato che un cuscinetto mi ha lasciato...
Consiglio, compra uno scalpello da 15 mm bello lungo ,anche economico da Brico , e lavora la punta con la mola come da foto , è la forma perfetta per buttare fuori i vecchi cuscinetti impegnando il forellino nel distanziale, cerchio caldo e un colpo di martello.
Inviato dal mio M2103K19PG utilizzando Tapatalk
- Ugo51
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 8 times
Si, e' venuto via bene. Non credevo.
Per la rimozione del cuscinetto invece, ho preferito usare un ferro sagomato a L che si inserisce nel taglio del distanziatore. Poi ho inserito un perno appena piu' piccolo del foro e il cuscinetto e' venuto via bene.
Da notare che i cuscinetti della ruota anteriore sono venuti via molto piu' facilmente di quelli della ruota posteriore.
Credo che aver fatto la ruota posteriore a Natale non abbia aiutato...
