Usura pignone
Inviato: 27/04/2021, 20:24
da Racer Boy
Salve ragazzi, vorrei mostrarvi una cosa che ho notato facendo una pulizia a fondo della trasmissione della moto. Parlo sempre del mio Monster 900ie, dove ho riscontrato un asimmetria nell'usura del pignone. È tutto nella norma o devo verificare qual cosa? Premetto non fa strani rumori e scorre normalmente. Allego foto.
Re: Usura pignone
Inviato: 28/04/2021, 2:40
da 620desmo2
Ciao Adamo, potresti iniziare con il controllare se il pignone ha gioco in direzione normale rispetto all’albero, purtroppo come avrai notato il sistema di fissaggio del pignone non è granché a mio parere, la piastrina tende ad assottigliarsi sull’ albero con conseguente oscillazione del pignone. Come fissaggio preferisco il dado/rondella tipo testastretta.
Nel caso in cui la tua piastrina sia a fine vita potresti realizzare una piastrina a tre fori, sfruttando la filettatura interna dell’albero
Questo è quello che succedeva sulla mia moto
Re: Usura pignone
Inviato: 28/04/2021, 11:38
da Racer Boy
Effettivamente un leggero gioco è presente, minore rispetto al video che mi hai mostrato ma c'è. Pomeriggio provvedo a fare qualche ulteriore verifica e aggiorno.
Re: Usura pignone
Inviato: 28/04/2021, 15:20
la trasmissione é originale o sostituita con una identica all'originale?
Re: Usura pignone
Inviato: 28/04/2021, 15:45
da Racer Boy
Pignone pbr 14 denti, catena DID e corona marchiata ducati 38 denti. L'aveva già quando l'ho acquistata. Il pignone sicuro non è il suo in quanto da originale monta 15 denti.
Re: Usura pignone
Inviato: 28/04/2021, 19:02
da Racer Boy
Cmq ragazzi credo di essere arrivato al problema. Analizzando il piastrino ferma pignone sembra essere decisamente usurato, confrontando con qualche foto online sul mio sono presenti delle scanalature sui denti che non ci sono in uno sano. Da lì gioco del pignone e disallineamento che lo fa lavorare in modo errato. Può essere?
Re: Usura pignone
Inviato: 28/04/2021, 19:07
Lo spessore del pignone é 17?
comumque si può essere anche se, avendo gioco in entrambi i sensi non dovrebbe essere usurato da entrambe le parti?
Re: Usura pignone
Inviato: 28/04/2021, 21:31
da Neo9686
Direi che hai trovato il colpevole. Era un’usura veramente singolare, ma con le forze che ci sono in gioco in quel punto basta veramente poco per fare cose strane.
Re: Usura pignone
Inviato: 29/04/2021, 4:50
da 620desmo2
Al 99% è lui
Re: Usura pignone
Inviato: 29/04/2021, 15:31
da Neo9686
monsterinside ha scritto: ↑28/04/2021, 19:07
Immagino che un leggero disallineamento della linea della catena sarebbe già sufficiente a far tendere sempre dallo stesso lato ma si, in effetti almeno un poco di usura dall'altro lato dovrebbe esserci, a rigor di logica.
Re: Usura pignone
Inviato: 30/04/2021, 5:54
da Racer Boy
Misurato ieri, spessore alla base dei denti di 16mm.
Per ora ho ordinato il ferma pignone che è cmq da sostituire.
Re: Usura pignone
Inviato: 30/04/2021, 9:38
se hai un 900 ie il tuo pignone dorebbe essere un 209415(14)18NC
Re: Usura pignone
Inviato: 02/05/2021, 20:11
da Racer Boy
Faccio una verifica con quelle misure e vi aggiorno.
Re: Usura pignone
Inviato: 09/05/2021, 10:31
da Racer Boy
Rieccomi qui, confrontando codice e misure il pignone è corretto. A questo punto posso confermare che Rea il piastrino decisamente usurato. Acquistato il nuovo e le differenze sono evidenti. Adesso devo solo verificare come lavora.
