Messaggio
da monsterinside » 10/04/2021, 9:53
Teobecks ha scritto: ↑10/04/2021, 8:21
Hai usato ingranaggi di altre moto?
I TPS 848/1098 non lavorano al contrario?
Quella degli ingranaggi non ho capito cosa possano influire
Confermato che la mappa é stata fatta per la configuazione che monto quindi Tps lineare e pickup laterale. Non resta che controllare gli iniettori. Provo a sostituirli con dei 4 fori(sperando funzionino anche quelli) e vediamo che succede
Messaggio
da Teobecks » 10/04/2021, 10:19
Se usi l'ingranaggio di rinvio distribuzione di xx9 (più leggero rispetto a quelli 2v), con il sensore di fase montato lateralmente, non funziona anche se in realtà non si dovrebbe proprio avviare il motore.
Messaggio
da monsterinside » 10/04/2021, 11:03
Teobecks ha scritto: ↑10/04/2021, 10:19
ah ok. no il motore era funzionante. l'ingranaggeria non l'ho montata io ma dovrebbe essere quella di un hyper 1100
multigatto
- Been thanked: 40 times
Messaggio
da multigatto » 11/04/2021, 7:06
monsterinside ha scritto: ↑09/04/2021, 13:44
multigatto ha scritto: ↑09/04/2021, 12:36
Non mi torna.
Se ingrassi la moto accelera e si alza il minimo.
Da quel poco che ne so, questo succede quando si smagrisce!
Eh anche io sapevo del contrario ma purtroppo succede questo...
Sto usando ScanSt e penso che a + ingrassi e a - smagrisca
Teobecks ha scritto: ↑09/04/2021, 13:09
Se i collettori diventato rossi, la carburazione è magra.
Hai provato a svitare di un giro le viti di bypass e correggere con il trimmer?
Il TPS funziona correttamente?
Gli iniettori, presumo siano usati, anche?
Tocca partire dalle cose più basilari purtroppo
Il TPS sembra funzioni bene. Mi restituisce i mV e al massimo arriva a scarsi 5000mV. La lettura su duagnosi é stabile. Anche se su diagnosi non arriva a 85° ma a 79°e già questo mi puzza. ho rifatto molte volte l'azzeramento meccanico e Sw del TPS pensando di aver sbagliato qualcosa ma non cambia.
Gli iniettori sono usati si. la certezza che funzionino perfettamente non ce l'ho.
Se ingrasso via trimmer e svito lebypass la situazione non cambia.
Ma a minimo, anche se per poco, si capisce dal colore delle candele se sono magro o grasso?
79° di apertura tutto aperto?
Non va bene.
Siete sicuri del software scritto in centralina?
Messaggio
da monsterinside » 11/04/2021, 7:28
multigatto ha scritto: ↑11/04/2021, 7:06
Non va bene.
Multi come individuo un tps non funzionante?
Per la mappa credo di si. La certezza al 100% non possiamo averla da nessumo. Errare é umano... ma l'ha scritta una persona che conosciamo tutti
multigatto
Messaggio
da multigatto » 11/04/2021, 8:14
monsterinside ha scritto: ↑11/04/2021, 7:28
Non va bene.
Intanto se hai un'altra centralina puoi provare a collegarla e senza avviare il motore vedere cosa legge il potenziometro
Messaggio
da monsterinside » 11/04/2021, 9:39
Ok.
Farò queste prove
Prima cambio ECU per vedere che letture mi da
Se sballate cambio TPS con quello del monster
Se rimane tutto com'é smonto e cambiò iniettori per vedere se migliora qualcosa
Messaggio
Ok.
Farò queste prove
multigatto
Messaggio
da multigatto » 11/04/2021, 9:42
Io affronterei un problema alla volta. Risolvi prima TPS, poi vai avanti.
Messaggio
da monsterinside » 11/04/2021, 15:40
multigatto ha scritto: ↑11/04/2021, 9:42
una curiosità... ma la lettura massima del tps potrebbe essere data dalla mappa caricata in centralina?
multigatto
Messaggio
da multigatto » 11/04/2021, 17:01
monsterinside ha scritto: ↑11/04/2021, 15:40
Si
Messaggio
da monsterinside » 11/04/2021, 18:06
multigatto ha scritto: ↑11/04/2021, 17:01
Si
Quindi leggendo la mappa dovrei trovare come ultimo valore in tabella 85 giusto? Se trovassi un valore diverso?
multigatto
Messaggio
da multigatto » 11/04/2021, 18:47
monsterinside ha scritto: ↑11/04/2021, 18:06
Si
Significa che è stato modificato
Messaggio
da monsterinside » 15/04/2021, 15:19
vi aggiorno in tempo reale. Ho fatto varie prove e il risultato é questo dopo aver fatto le prove con i componenti dell'altra moto
ECU SS - TPS monster - 79,8°
ECU monster- TPS monster 80,6°
Unico colpevole a sto punto il corpo farfallato ma non vedo intoppi
Messaggio
da monsterinside » 15/04/2021, 19:26
Porca miseria ragazzi non ci posso credere. Forse ho risolto. Nelle varie prove che ho fatto alla fine ho rimontato il suo TPS che, inizialmente, ha datto segni di impazzimento. Poi a smesso di funzionare del tutto. Montato il TPS del monster ho rifatto il pareggio che era completamente sballato, resettato meccanicamente e via SW il TPS che era sballatissimo e tramite gunson regolato il CO che era super grasso! Il minimo non scende sotto i 1200 giri ma sembra giri bello regolare e accelerando non si. spegne. Le poryate sono pareggiate quasi perfettamente.
Con la scusa ho smontato gli iniettori per vedere se "pisciassero" ed erano OK e ne ho approfittato per pulirli. Una meraviglia... Più tardi posto un video per far vedere la sifgerenza tra un 4 e un 12 fori.
GRAZIE A TUTTI DEL SOSTEGNO!
