Prime gomme e misure uso pista
Messaggio da monsterinside » 02/12/2020, 10:18
Ragazzi buongiorno...
sono QUASI pronto per la prima accensione e sto pensando a che gomme montare.
Inizialmente ci sarà un breve oeriodo di assestamento/rodaggio/confidenza per vedere se esplode o si smonta qualcosa.
Sono senza termo e non so fino a quando
Per questo sono indeciso se usare delle racing stadali che si trovano ad un prezzo super(k3 a 170€), andare direttamente su delle coperture in mescola più performanti o fare il salto e prenxo le slick tipo Metzeler TD o sc3( non hanno bisogno di termo, durano di più e soffrono meno i cicli termici ma richiedono un investimento leggermente più impegnativo).
Inoltre al posteriore rimango sul classico 180/55 o vado di 180/60?
Considerate che il livello é basso tendente allo scarso...
AlonsoS4
Been thanked: 74 times
Re: Prime gomme e misure uso pista
Messaggio da AlonsoS4 » 02/12/2020, 12:38
Io con l'SS ho girato a Castelletto con Dunlop GPRacer D212 anteriore e D211E al posteriore senza uso delle termocoperte con un feeling ottimo,come te io sono un amatore niente più. Misure standard,due ritoccate alla pressione iniziale e ricontrollo all'uscita turno per trovare il valore migliore,un giorno intero no stop senza alcun problema.
Messaggio da monsterinside » 02/12/2020, 20:00
AlonsoS4 ha scritto:
02/12/2020, 12:38
Sbaglio o la mescola E sta per endurance ed é omologata stradale?
Il /60 posteriore non dovrebbe garantire più appoggio in curva del /55?
AlonsoS4
Messaggio da AlonsoS4 » 03/12/2020, 13:06
monsterinside ha scritto:
02/12/2020, 20:00
02/12/2020, 12:38
Le GPracer sono tutte omologate stradali,anche le M. Sull'anteriore ho sempre solo messo M e al posteriore E perchè su strada durano un pelo di più.
Sicuro il /60 va meglio come appoggio ma ci sta nel forcellone SS?
Alf.
maxxi63
Been thanked: 3 times
Messaggio da maxxi63 » 29/06/2021, 12:26
02/12/2020, 12:38
ciao chiedo scusa,
a Castelletto intendi Branduzzo per caso?
il.duca.max
Messaggio da il.duca.max » 05/09/2021, 15:41
Metzeler Racetec TD Slick in pista: la novità 2020 che offre i vantaggi di una gomma liscia senza la necessità di termocoperte o di stravolgere l’assetto
Messaggio da monsterinside » 05/09/2021, 18:13
il.duca.max ha scritto:
05/09/2021, 15:41
Si, prossima gomma sarà questa. Per prima cosa ho optato per una Supercorsa SP... appena le finisco passo alla TD😎
