Olio Motul V300 15w50
Antoo
Has thanked: 70 times
Been thanked: 18 times
Messaggio da Antoo » 13/11/2020, 16:43
Ciao Ragazzi giacchè devo drenare l'olio per sostituire il volano volevo cambiare l'olio. Ho usato con una certa soddisfazione lo Shell Ducati 15w50, ora i ragazzi del mio gruppo mi consigliavano di mettere il Motul v300 sempre con gradazione 15w50 considerando che percorro non + di 2000km annui (solo primavera - estate ) e dato che ultimamente ci stiamo divertendo in pista, che ne pensate? ho visto che esiste un v300 15w50 e un v300 v2 10w50 ci sono differenze tra le due versioni che voi sappiate?
Re: Olio Motul V300 15w50
Messaggio da Mangiabulloni » 13/11/2020, 23:01
Che io sappia il V300 è un olio molto specialistico per uso sportivo, quindi un tipo di olio ad alte prestazioni, ma che ha un degrado abbastanza rapido, tra un 10w50 e un 15w50 la differenza è che più è ampia la copertura, più l'olio è stressato, minore è la durata.
Non usando Motul non so dirti se fa al caso tuo, mi sembra di ricordare che qualcuno dei bruti da pista lo cambiasse anche due volte a stagione.
Comunque per uso estivo andrei senza alcun dubbio verso un 15w50.
Messaggio da Francesco » 14/11/2020, 8:12
Io ho usato spesso Motul con grande soddisfazione (prima di tutto un cambio più "scorrevole").
Il V300 una sola volta proprio perchè mi avevano detto quello che ha scritto Mangiabulloni.
Sono passati al Motul 7100 e ho mantenuto le stesse sensazioni con un olio però più "stradale"
Antoo
Messaggio da Antoo » 14/11/2020, 12:52
Mi sembra di capire che male non può fare :-D l'unico dubbio mi rimane sulla gradazione perchè il libretto indica di usare 10w40 ma in ducati mi hanno sempre dato il 15w50 che comunque per il mio uso solo in periodi caldi non credo sia un problema..grazie a tutti
