Multistrada 1000DS - Rimozione blocchetto accensione
Multipower
Has thanked: 347 times
Been thanked: 174 times
Messaggio da Multipower » 04/11/2020, 11:09
Buongiorno signori.
Dovrei rimuovere il blocchetto accensione che risulta fissato alla piastra di sterzo tramite due viti.......diciamo.....non rimuovibili. Credo siano viti antifurto :wall: :wall:
Ora nel manuale della Multi dice semplicemente di svitare le viti...ma come? Qualche consiglio su come fare?
Vedete immagini sotto che valgono più di 100 parole.
Non ditemi estrattori conici perché non li ho :(
https://imgur.com/a/T3TFptn
Bad guys always ride Ducatis
OMT
Been thanked: 12 times
Re: Multistrada 1000DS - Rimozione blocchetto accensione
Messaggio da OMT » 04/11/2020, 13:02
Si effettivamente sono un pò ostiche da togliere, ma ci si riesce
Dalla foto non riesco a capire se è un M8x1.25 o M6x1
Comunque la cosa che devi riuscire a fare è togliere la testa della vite aumentando gradualmente il diametro della punta, cosi riuscirai a sfilare il blocchetto e ti rimarranno i due gambi delle viti piantati nella piastra sterzo. Ora scalda bene localmente i due gambi e piastra con un fiammetto (sono serrate con frenafiletti) e uno per volta stringi il gambo in una morsza e gira la piastra svitando, vedrai che se hai scaldato bene non oppone grande resistenza
Facci sapere
Multipower
Messaggio da Multipower » 16/11/2020, 8:11
OMT ha scritto:
04/11/2020, 13:02
Facci sapere
ho capito quello che scrivevi ma dato che gli estrattori conici mi servivano ho usato quelli. Ho fatto un foro sulla testa e ci ho avvitato l'estrattore che poi ha rimosso la vite. Semplice :cool:
OMT
Messaggio da OMT » 17/11/2020, 6:16
Ottimo lavoro!!!!
