Guarnizione pompa dell'acqua
Neo9686
Has thanked: 66 times
Been thanked: 27 times
Messaggio da Neo9686 » 12/10/2020, 22:09
Buonasera ragazzi, mi ero dimenticato di chiedervi una cosa. Qualche settimana fa ho smontato il carter lato volano per cercare un rumore e nei vari controlli ho smontato anche il coperchio della pompa acqua per la prima volta. Come consigliato, al rimontaggio ho provato a non cambiare la guarnizione e provare così ma purtroppo mi trovo una microperdita (a freddo trovo 1 goccia sul carter e basta) che non si risolve stringendo il bullone da cui proviene, quindi mi tocca rifare la guarnizione, e qui il dilemma:
perchè mi sembra di ricordare che la guarnizione fosse di carta, quando sul manuale non c'è? Mi ricordo che la guarnizione era molto più spessa del normale, mi sono autoconvinto che fosse di carta :scratch: ?
Al di là di questo, la rifaccio con la normale guarnizione threebond Ducati o devo crearmela di carta? Non l'ho mica capita 'sta cosa :neutral:
Grazie a tutti :beer:
OMT
Been thanked: 12 times
Re: Guarnizione pompa dell'acqua
Messaggio da OMT » 13/10/2020, 5:28
Sul multistrada la guarnizione è solo pasta grigia Ducati.
Nessuna carta.
Comunque qualche accortezza va usata con la pasta, mi spiego meglio e questa cosa si può estendere a tutte le applicazioni che vanno dall'unione dei carter motore, coperchi motore ecc.
Una volta sgrassato e ripulito le superfici applicare la guarnizione liquida, accoppiare i due componenti e serrare alla coppia prescritta, poi lasciate perdere .... Si propri così lasciate stare tutto.
Alla pasta va lasciato il tempo di vulcanizzare e se si trova a contatto con liquidi o olii tale operazione può avvenire non correttamente
OMT
Messaggio da OMT » 13/10/2020, 5:32
Controlla inoltre che la perdita non avvenga dal bocchettone del tubo acqua sul coperchio pompa.
Lui è avvitato nel coperchio e capita che col tempo trasuda acqua camminando per la filettatura
Neo9686
Messaggio da Neo9686 » 13/10/2020, 11:15
Grazie mille OMT, gentilissimo. Si è esattamente quello che intendevo fare, l’ho fatto anche quando ho chiuso i due semicarter ma in questo caso con l’acqua a contatto mi sembrava ancora più logico.
Bene. Un giorno dovrebbe essere sufficiente, o sbaglio?
Ah, la perdita è proprio dal bullone superiore posto anteriormente rispetto al senso di marcia. Arriva proprio dalla filettatura.
OMT
Messaggio da OMT » 13/10/2020, 11:57
Si si un giorno va bene
Se hai individuato la perdita ok, io altrimenti mi riferivo non ai bulloni che tengono il coperchio, ma al raccordo del tubo acqua il quale è avvitato nel coperchio e capita che può perdere dalla filettatura
Alessio
Neo9686
Messaggio da Neo9686 » 13/10/2020, 12:01
Si nel mio caso non lo avevo smontato, era la guarnizione che si era danneggiata in un piccolo punto. Che poi a saperlo che non è di carta non avrei di certo tentato di chiudere così, ancora non capisco perché sia così diversa al tatto ed alla vista rispetto ad un qualsiasi carterino, ma tant’è
