Gioco ingranaggio pompa olio
- Neo9686
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 27 times
Buongiorno a tutti. Non ho mai revisionato la pompa olio ed avendo il carter smontato volevo dare un’occhiata. Il manuale riporta solo una misurazione con tastatore in senso (credo) assiale all’alberino, che dovrebbe essere di 0.10. Misurando, io ottengo un gioco vicino agli 0.40, com’è possibile? In effetti l’ingranaggio è abbastanza rumoroso muovendolo, ma i giochi interni alla pompa sono perfetti (misurati come riportato sulla guida sul sitarello), quindi il gioco è quasi esclusivamente tra i due Seeger che trattengono l’ingranaggio. Cosa ne pensate?
- Neo9686
Re: Gioco ingranaggio pompa olio
Ho dato una controllata più a fondo alle foto della guida ed agli esplosi della pompa, noto una differenza sostanziale:
In questa foto presa in prestito dalla guida (spero non sia un problema, il capo bruto mi riprenderà se ho fatto qualcosa di male) ho notato che a parte l'ovvia differenza nel sistema di ritegno (due Seeger nella guida, due E-clip sulla mia) ci sono due pezzi in più che andrebbero proprio a ridurre il gioco che rilevo. Però nell'esploso della mia non vengono proprio riportati! Da qui mi chiedo:
- possibile che nelle successive versioni della pompa l'ingranaggio venga lasciato appositamente così libero di muoversi?
- Se non c'è alcun errore, possibile che nel manuale la misurazione sia un refuso?
- Mettere un rasamento, un oring o qualsiasi cosa per ridurre il gioco, sarebbe deletereo?
- Neo9686
Sono andato avanti con le prove, usando questo stetoscopio...
...ho ricercato il punto in cui il suono è più evidente e credo di avere trovato il colpevole (o meglio, confermato). Dal punto 1 al punto 3 il suono è sempre più forte, ed allontanandosi da quest'ultimo in qualunque direzione il suono diminuisce.
Nessun altro punto in cui ho messo lo strumento (anche le teste) riporta un suono così forte, neanche vagamente. Questo mi fa pensare che ci sia qualcosa che non va nella pompa dell'olio, o comunque qualcosa che potrebbe migliorare.
- Neo9686
Neanche un bruto da queste parti?
Il capo officina del Ducati store è stato disponibile ma non mi ha indirizzato precisamente, mi piacerebbe avere un confronto con voi prima di scegliere cosa fare ;)
