I motori impostati per usare il solo metodo open loop, come si comportano al variare dell'altitudine e dell'umidità dell'aria? Scusate la stupidità della domanda ma mi è venuto un dubbio che non riesco a togliermi
Neo9686 ha scritto: ↑13/07/2020, 1:02Buongiorno ragazzi, potreste togliermi un dubbio?
I motori impostati per usare il solo metodo open loop, come si comportano al variare dell'altitudine e dell'umidità dell'aria? Scusate la stupidità della domanda ma mi è venuto un dubbio che non riesco a togliermi![]()
Potrei essere semplicemente un pò troppo sul ricco di base? Potrebbe essere che la moto non riesca a compensare quando sia l'altitudine che l'umidità salgono repentinamente?Hello Stefano
In the Tuneboy files are only the base fuel tables are modified and the A/F control is switched off.
The trim values for the overall Trim which depends on the values like air and engine temp., and so on are still like original and work.
In the Ducati Performance maps the A/F control is also disabled. So we do the same.
Regards
