Monster 620 - Frizione che slitta
620desmo2
Been thanked: 10 times
Messaggio da 620desmo2 » 27/06/2020, 6:00
Buongiorno a tutti ragazzi, due stagioni fa ho iniziato a sentire la frizione slittare in 5marcia, siccome ho una versione 25kw a libretto, che secondo alcuni aveva delle molle frizione con meno carico che potevano creare qualche slittamento ho sostituito le molle originali con delle surflex rinforzate, i dischi e le molle smontati erano perfettamente in Tolleranza, i condotti non presentavano segni particolari così ho preso e ho rimontato tutto, la moto è andata egregiamente.
L’anno scorso cambio olio e metto bardahl con additivo al fullerene e per i primi 500/600km la frizione ha ripreso a slittare, scarico metto motul5100 e lo slittamento continua, così decido di smontare la frizione e di sostituire tutto con una nuova Adige, rimonto, carico motul 5100 e dopo 10000km circa sta iniziando a slittare di nuovo.
L’olio della pompa lo cambio spesso ed ho sostituto anche i vari oring sull asta di rinvio, inoltre ho anche provato ad aumentare il gioco sulla leva ma nulla da fare, permane questo slittamento. Non so più cosa guardare, da dove riparto?:)
maurodami
Has thanked: 9 times
Been thanked: 39 times
Re: Monster 620 - Frizione che slitta
Messaggio da maurodami » 27/06/2020, 12:58
Dopo 10.000 km ha iniziato a slittare? Potrebbe essere quasi finita.
Inviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk
Mauro
620desmo2
Messaggio da 620desmo2 » 27/06/2020, 13:53
Davvero durano così poco?
L’altra era perfettamente in tolleranza è più o meno aveva percorso lo stesso chilometraggio, calcola che città 0, la maggior parte dei chilometri sono trasferimenti lunghi, quindi 0 uso della frizione
maurodami
Messaggio da maurodami » 27/06/2020, 15:01
Se fosse stato un problema di olio, lo slittamento si sarebbe manifestato subito.
Mauro
620desmo2
Messaggio da 620desmo2 » 27/06/2020, 15:32
La mia paura è di sostituire un altra volta una frizione “buona” e magari trovarmi di nuovo con lo slittamento tra 10000km
maurodami
Messaggio da maurodami » 27/06/2020, 15:38
Smonta, misura lo spessore ed osserva lo stato dei dischi e poi vedi se sono da cambiare.
Con la mia (ex) SS1000DS mi pare di averli sostituiti a meno di 10.000 km, anche se avrei potuto farci altri 1.000/2.000 Km.
Mauro
620desmo2
Messaggio da 620desmo2 » 28/06/2020, 7:11
Se smonto e trovo tutto in tolleranza come potrei escludere qualche malfunzionamento a monte?:)
(Sinceramente preferisco trovare i dischi finiti)😂
Rhodos
Messaggio da Rhodos » 28/06/2020, 13:13
Mah, io dopo 46000 km, Monster 750 a bagno d'olio, uso tranquillo su strada, ancora con i dischi originali in tolleranza e mai una slittata!
Forse nel circuito della frizione metti troppo liquido e la pompa resta sempre un po' in pressione? Di sicuro da controllare-revisionare l'attuatore e il pistoncino, ci sono degli o-ring che col tempo di conumano, e magari fanno fatica a ritornare alla posizione di riposo.
620desmo2
Messaggio da 620desmo2 » 28/06/2020, 13:33
Non saprei, appunto 10000 km mi sembrano pochino, fossero stati 20 ci stava pure ma 10 proprio no, sopratutto se poi misurata essa risultata comunque in tolleranza.
L’ olio penso si indifferente se c’è ne sia più o meno, comunque è a livello tra min e max, lo slittamento inizia con temperatura olio superiore ai 100 gradi, fino agli 85/90 tira che è una bellezza
620desmo2
Messaggio da 620desmo2 » 28/06/2020, 17:49
Come sospettavo, oggi torno a casa, smonto la frizione, pacco completo misura 43mm, dischi conduttori 3,45mm più o meno tutti, frizione praticamente nuova, segni particolari non ne ho visti, non capisco cosa possa essere
Messaggio da DUCASBK » 28/06/2020, 17:56
Rhodos si riferisce al livello olio nella vaschetta frizione che, ricordo, deve essere sempre al limite dell'indicatore minimo!
Racer Boy
Been thanked: 18 times
Messaggio da Racer Boy » 28/06/2020, 18:57
A questo punto darei un occhiata alla pompa e alla
attuatore se tutto è in ordine.
Ms402
Been thanked: 3 times
Messaggio da Ms402 » 28/06/2020, 19:25
620desmo2 ha scritto:
28/06/2020, 13:33
Riepilogando, lo slittamento si presenta solo con temperatura olio sopra i 100 gradi?
620desmo2
Messaggio da 620desmo2 » 28/06/2020, 20:05
Esatto, quando l’olio supera i 100gradi si presenta il
Problema, solo in quinta marcia, superati i 7000giri inizia a slittare, per l’olio nella vaschetta della pompa è tra minimo e massimo anche lui, come potrei controllare la pompa e l’attuatore?:)
Messaggio da monsterinside » 28/06/2020, 20:25
hai controllato che la leva della frizione abbia abbastanza gioco?
