Denti pignone consumati/rotti
Salve a tutti,
Ieri e oggi mi sono dedicato alla pulizia totale della moto,
Con l'occasione ho cambiato la corona e nel pulire la catena ed il pignone mi sono ritrovato questo Il pignone in questione è un AFAM passo 520 in acciaio da 14 denti, preso insieme a tutto il kit AFAM passo 520.
Il tutto ha all'attivo circa 400km di sola pista.
Ho controllato tutta la catena maglia per maglia e sono tutte perfette senza segni strani. La corona è intatta.
Il pignone non ha gioco, è perfettamente li posizionato.
Secondo voi da cosa può dipendere?
L'unica cosa che mi viene in mente è stato un problema derivante da un errata regolazione del mono che mi faceva saltellare tutto in staccata, ma non so se queste sollecitazioni possono portare a questi danni.
Re: Denti pignone consumati/rotti
Incredibile.
Corona e pignone sono allineati? La tensione della catena?
Allineati, nessun gioco, la corona è consumata in maniera giusta
Ma anche il pignone non ha consumi anomali a dx o sx
La tensione della catena anche giusta.Ma anche il pignone non ha consumi anomali a dx o sx
- Neo9686
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 27 times
Sembra quasi un problema di passo non corrispondente tra catena e pignone. Come se il pignone toccasse i rulli con le punte, ma dovresti vedere dei segni (credo) sui rulli almeno da qualche parte...
Ci avevo pensato, ma gli innesti coincidono, anche perché in questo caso anche la corona ne doveva risentire?
- Neo9686
In teoria no, il passo tra catena e corona potrebbe essere corretto ma non quello tra catena e pignone. Ad ogni modo se combacia il problema è altrove... Un'usura del genere in poche centinaia di km è assurdo...
Il passo della catena, così come lo intendiamo noi, corrisponde al suo "spessore". Un passo 530 ed un passo 520 hanno l'interasse dei perni uguali, cambia la larghezza delle maglie fra i perni.
Vedrei più un difetto del trattamento termico dell'acciaio: troppo duro e si sono spezzati i denti. Danni al pignone e corona, normalmente, si vedono quando la catena è troppo tesa più che troppo lenta.
Grazie per le risposte,
Per sicurezza ho cambiato anche la catena oltre al pignone e corona.
In tutto ciò credo che mi abbia detto anche molto bene che non sia successo niente
