Sensore pick up ricambio alternativo
Bruti
Sto cercando il sensore pick up codice 55240201A-Z questo per intenderci Vedo che é compatibile con monster/st/999/1098/996/multi/ecc ma inserendo un annuncio su fb mi hanno messo una pulce
Dicono che sulle punto (è mi pare anche alfa romeo) ci sia lo stesso sensore. Effettivamente quardando le foto sembrano molto simili
https://www.mondoautoricambi.it/it/Sens ... roQAvD_BwE
Ne sapete qualcosa?
Emanuele
Ne sapete qualcosa?
Emanuele
Re: Sensore pick up ricambio alternativo
Inserendo il codice Bosch...
https://m.pezzidiricambio24.it/ricambio ... =0+261+210
Solo che dopo le 7 cifre esistono molte varianti. Adesso non ho il sensore sotto mano per vedere se sono stampigliate. Qualcuno riesce? Sarebbe un bel risparmio....
Vedo che ci sono sensori che hanno valori ohm diversi. Può fare la differenza?
Ho un sensore "che avanza", domani mattina vedo di dirti il codice bosch
Se ti serve un soprammobile alternativo te lo potrei anche dare...non funziona
Teobecks ha scritto: ↑14/06/2020, 20:06Se ti serve un soprammobile alternativo te lo potrei anche dare...non funziona
visto che lo hai smontato potresti confrontare le misure? comunque dal mio dovrei aver estrapolato il codice 0261210124
qui il ricambio bosch e sotto le alternative di altre marche....
https://m.pezzidiricambio24.it/1149617-bosch
che dite?
Sul mio il codice è: 0 261 210 Bosch
Non so dove abbiano tirato fuori quelle misure e mi auguro sia solo sbagliata l'unità di misura visto che è cm...
Le misure sono:
Diametro: 17,8 mm
Lunghezza: 34 mm (la parte che si inserisce nel carter)
Lunghezza: 67 mm (completo, da inizio ingresso cavo a fine sensore)
Lunghezza cavo: 500 mm (ovvero 50cm )
Le misure sono:
Diametro: 17,8 mm
a quanto ho capito le prime 7 cifre sono tutte uguali in questi sensori le altre 3 cifre le ho prese da quiTeobecks ha scritto: ↑15/06/2020, 16:50Sul mio il codice è: 0 261 210 Bosch
Le misure sono:
Diametro: 17,8 mm
le misure della foto sono di un ricambio alternativo trovato della facet ma vedo adesso che sono in cm.... faresti una foto del tuo sensore?
vengo ora ora dall'autoricambi. gli ho dato il codice 0261210 ed effettivamente mancano 3 cifre. abbiamo provato con 0261210124 ed esce il sensore bosch da noi richiesto. Il sensore alternativo facet é quello che avevo trovato io cod 90053(misure a parte). Ho misurato e confrontato il sensore facet con le misure che mi hai dato tu e corrisponde, tranne che per la lunghezza totale. Unica cosa ha detto che se lo dovessi montare e non va bene non me lo può cambiare. costo €25
Mi sorge una domanda. isensori di marche diverse hanno impedenza diversa. Cambia qualcosa?
- Ms402
- Been thanked: 3 times
I sensori di marche diverse sono uguali. Alcuni variano per la lunghezza del filo e per la qualità di costruzione. Molte volte capita di montare sensori della stessa marca ma con codici diversi e funzionano perfettamente.
Non vorrei che le moto siano più delicate
Rimane la domanda sull'impedenza
esistono anche sensori da 5 euro ma non le la sento di rischiare
- Ms402
Facet è una buona marca, lascia stare quello da 5 euro. Esistono molte marche che propongono ricambi a basso costo che non sono nuovi ma rigenerati. Non credo che un sensore autovettuara sia più delicato di uno moto, considera che un'auto farà molti più km di una moto.
- linos
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 6 times
Buongiorno, vorrei porvi una domanda. Per controllare lo stato di efficienza del sensore Bosh di tipo induttivo, ho trovato una procedura da effettuare mediante tester che misura la resistenza interna del sensore. Il valore che si deve apprezzare è di 860 Ohm +/- 10%. Si potrebbe effettuare questa misurazione per essere certi di questa procedura? Grazie in anticipo.
Non so rispondere alla domamda di Linos
Posso solo confermare che il sensore FACET alternativo é valido e funziona, per ora, al costo di 1/4 di quello bosch
- linos
Monsterinside grazie per la risposta, io intendevo di misurare le resistenze di un sensore funzionante originale, uno danneggiato ed infine un sensore non originale ma funzionante. Io non ne ho sottomano altrimenti li avrei confrontati. Grazie cmq.
Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
