compatibilità supporto pinza freno posteriore m900 ie
salve a tutti, ho un problema da risolvere tempestivamente: il gommista mi ha fatto notare che i 2 buchi filettati del supporto della pinza freno posteriore sono quasi spannati,il tutto doveva essere un cambio gomme e pastiglie freno anteriore/posteriore, nuovo il supporto costa 97euro ivato quindi mi oriento per uno usato e qui viene il bello;il mio monster è 900ie del 2002 il supporto attuale è attacco pinza in alto,non ha sensore velocità incorporato nella fusione del pezzo, chiedevo a voi esperti se poteva essere compatibile quello del s4 , chiedevo un consiglio tempestivo nel limite del possibile ho molta confusione grazie.
Re: compatibilità supporto pinza freno posteriore m900 ie
Se ha il perno grande da 25, é lo stesso di St2 s4 ecc.
però a pensarci bene non so se il perno è quello che mi dici,sul sito della ducati vendita pezzi originali online il codice prodotto equivale al s4, dovrò confrontarlo ciao.
non capisco perchè la discussione si è sdoppiata
Io monto un forcellone in alluminio di un S4, poi non guardare il supporto che monto che è artigianale, ma da qualche parte ho il suo identico a quello della foto..maxdov ha scritto:però a pensarci bene non so se il perno è quello che mi dici,sul sito della ducati vendita pezzi originali online il codice prodotto equivale al s4, dovrò confrontarlo ciao.
ciao mangiabulloni ,stupendo forcellone in alluminio ha sempre la sua filosofia superiore al solito ferraccio standard, lo ho avuto anch'io nelle ducati passate monster prima serie, 851sp3,e se non ricordo male anche m900 s, si il mio supporto pinza è uguale al tuo in foto spero che il perno sia del diametro idoneo per il foro supporto, purtroppo non l'ho misurato.
NB:in extremis se mi interessasse il supporto lo puoi vendere? e a quanto?? devo misurare il diametro del foro prima,ciao.
ciao mangiabulloni, il supporto non mi serve più perchè quello in foto "per s4" non è compatibile, ho comprato quello sempre con base quadra ma con un cilindretto nella fusione, ho buttato 25 euro per un pezzo che non serve pur avendo lo stesso codice purtroppo, avevo cercato trammite codice senza guardare il pezzo smontato, visto che il mostro è dal gommista e comprarlo nuovo mi rapinavano 95 euro alla store ducati di borgo panigale, solo per un pezzetto di semplice alluminio storto, grazie per la disponibilità.
Scusa non ho capito, hai preso quello con il supporto sensore velocità? O quello flottante delle ssfq?
ciao, no nessun supporto sensore velocità, in linea del perno che si infila fuoriesce dalla base quadra continua con un cilindretto lungo 1 cm tutto nella stessa fusione, quello era il mio supporto pinza, e quel pezzo monta sul m620 praticamente la ducati con tutte le rimanenze di ricambi a assemblato vari monster, difatti il pezzo di ricambio comprato ha lo stesso codice del mio originale ex montato e del s4 incompampatibile.
Forse c'è differenza tra i cerchi? Quindi quello spessore serve a compensare la lunghezza del mozzo cerchio diverso.
È solo una ipotesi eh
ciao teobecks ,credo sia cosi' ad andare ad intuito ho già speso 60 euro di supporti pinza usati posteriore solo perchè basandosi sul codice pezzo risulta ingannevole e sbagliato, adesso credo di aver trovato quello giusto.
ciao,situazione supporto pinza post:il supporto che monta il mio monster 900ie del 2001 è equivalente al monster 600 del 1999,pur avendo gli stessi codici prodotto stampati sul pezzo , il pezzo cambia nella fattezza della fusione,comprato usato ma in buono stato a 24 euro spedito contro le 95 euro nuovo ritiro a mano nello store di borgo panigale bologna, no comment.
