Buongiorno,
avrei bisogno di info riguardo la compatibilità del coperchio punterie del 749s del 2004.
Da esploso ricambi sembra essere lo stesso per cilindro verticale ed orizzontale e con unico codice tra i vari modelli/anni/cilindrate.
Confermate?
Qualcuno ne ha uno a buon mercato?
Coperchio punterie 749s 2004
- monstro900
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 102 times
Re: Coperchio punterie 749s 2004
Confermo, sono identici su tutta la serie 749-999 all'anteriore e posteriore ed intercambiabii fra di loro.
Ho una testa non recuperabile, sede albero rovinata il coperchio c'è ma è un orizzontale quindi abbastanza vissuto come vernice.
- monstro900
Tanto dietro il radiatore non si vede micaMangiabulloni ha scritto: ↑29/04/2020, 15:59Ho una testa non recuperabile, sede albero rovinata il coperchio c'è ma è un orizzontale quindi abbastanza vissuto come vernice.
L'importante è che sia integra la filettatura del prigioniero per la bobina, a me si è rotta quella.
Possiamo metterci d'accordo
