INTERCAMBIABILITA' CERCHI
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 1 time
Ciao a tutti, è il mio primo post e spero di non aver sbagliato topic!
Se faccio domande fuori luogo ditemelo, dato che la mia curiosità riguarda l'intercambiabilità dei cerchi fra modelli DUCATI.
Vorrei montare i cerchi della 749/999 sotto la mia 800ss del 2005 (uguali alla 620/750/900/1000ds). E' possibile? Ci sono modifiche da fare? Se sì, sono documentate e sicure?
Grazie a chi mi risponderà, conto sulla vostra competenza!
Andrea Grazi
Andrea Grazi
Re: INTERCAMBIABILITA' CERCHI
Si dovrai farti i distanziali, se non sbaglio la tua non ha nemmeno la chiocciola del contachilometri sulla ruota anteriore, quindi un problema in meno, naturalmente portacorona 999.
Tra le Special puoi vedere la DESMOMANIACO'S SUPERSPORT 900 IE MY1999.
Se ti può servire, ho un posteriore con portacorona.
Ultima modifica di Mangiabulloni il 27/04/2020, 17:57, modificato 1 volta in totale.
sbaglio o anche il perno é diverso? inoltre il canale xx9 é da 6" mentre quello ss 5,5". dico cavolate?
Son proprio queste info che sto cercando! Magari qualcuno l'ha fatto e lo sa con certezza!
Forse se il perno è diverso è sufficiente cambiare i cuscinetti,ma se il canale è più largo non saprei.
FANTASTICA "DESMOMANIACO'S SUPERSPORT 900 IE MY1999" !!!
Se hai foto del cerchio valuterò la tua proposta...ma prima devo capire con certezza se è fattibile.
Grazi
Grazi
L'800 ha già il perno da 24 anteriormente è uscita con la 620 e la 1000 ds come canto del cigno della serie.monsterinside ha scritto:sbaglio o anche il perno é diverso? inoltre il canale xx9 é da 6" mentre quello ss 5,5". dico cavolate?
Si davanti perno da 24! ...dietro più piccolo però ma non ricordo!Mangiabulloni ha scritto: ↑27/04/2020, 18:34L'800 ha già il perno da 24 anteriormente è uscita con la 620 e la 1000 ds come canto del cigno della serie.monsterinside ha scritto:sbaglio o anche il perno é diverso? inoltre il canale xx9 é da 6" mentre quello ss 5,5". dico cavolate?
Appena Pietro ci legge, ti darà tutte le dritte del caso.
il perno posteriore dicevo io. Il ss 900/1000 lo ha da 17. i cerchi di Desmomaniaco sono specifici ss non adattati. credo che sostituendo i ciscinetti si possa montare il perno più grande ma per il canale poi avresti problemi con la gomma. il mio cerchio posteriore é da 5,5". quello dell'800 che monta?
edit:da catalogo ricambi il perno ruota posteriore ss é più piccolo. ma tu non monti i cerchi a 5 razze? sono già stupendi che li devi cambiare a fare?
inoltre il cerchio anteriore della serie xx9 ha 5 fori quindi avresti anche problemi con la campanatura dischi.
Ricapitolando...
Anteriore: con dischi Multistrada 1200 5 fori campanatura 10 e distanziale a misura.
Posteriore: Per il perno sono sicuro dell'intercambiabilità dei cuscinetti, quando ho messo i 5 razze mi hanno dato un cerchio SS1000, le sedi sono identiche cambiava la larghezza del mozzo tra cerchio Monster/ST e cerchio SS , serve il porta corona 999 e andranno adattati i relativi distanziali...resta il discorso gomma che un 160 su cerchio da 5,5 spancia parecchio, io ho sotto il 170 e a volte anche con questa misura non è il massimo.
Comunque ricordavo di averne viste già con i cerchi 999, questo è un forcellone 750ss:
Si la cosa é fattibile sicuro. Sicuro che il cerchio 999 sia da 5,5 e non da 6"?
Davanti va centrato il cerchio e vanno cambiati i dischi con quelli del monster 796, multistrada 1200 e mi sembra anche diavel per avere dei 320 camp 10,5 ma a 5 fori
Dietro tralasciando il discorso del canale e delle gomme, vanno rifatte le boccole di centraggio che allo stesso tempo riducono anche il foro dei cusinetti, va fresato il portapinza e messa una boccola per ridurne il suo foro, e infine va pure rivisto il porta corona e il suo allineamento con il pignone.
Altra cosa fondamentale è che il sensore contakm dell'SS legge su 6 bulloni mentre il disco del 999 ne ha 5 quindi ti sballa il contakm... va fatta una ruota fonica da applicare sul disco con 6 bulloncini di ferro, magnetici, e fissare il disco con 5 bulloni in acciaio, amagnetici.
Verificato sul manuale di officina:monsterinside ha scritto: ↑28/04/2020, 10:56Si la cosa é fattibile sicuro. Sicuro che il cerchio 999 sia da 5,5 e non da 6"?
Grazie a tutti delle riposte! ...gentilissimi!
Non so che canale sia il mio cerchio, però a libretto posso montare la 180/55 17.
Sì, ho già i cerchi Marchesini a 5 razze e sono bellissimi...non voglio assolutamente toccarli ma tenerli così come sono! I cerchi a Y della 749/799 però sono di un'altro livello...FAVOLOSI! Sto portando a termine un progetto di restyling che non coinvolge i pezzi originali e i cerchi sarebbero la "ciliegina sulla torta"!
Ho capito che anche facendo le adeguate modifiche non diventa propriamente un "plug and play" come avrei voluto, la cosa che mi urta di più sono le modifiche alla piastra della pinza e del sensore di velocità. Peccato perché avrei trovato una coppia di cerchi completi di dischi ad un buon prezzo!
Data la mia "testa dura" faccio fatica ad arrendermi...porco cane! Quei cerchi dorati me li sogno la notte!
- Desmomaniaco
- Has thanked: 236 times
- Been thanked: 206 times
Eccomi qua.
Ho visto solo ora ma in pratica avete risposto a tutto.
Una precisazione sul perno anteriore: se non ricordo male il diametro è 25 non 24....
Per il resto, come avete detto, il problema piu grande è la necessità di cambiare dischi data la differenza di punti di attacco che sulla ss sono 6 sulla 999 5.
Detto ciò, andrea, se tu monti già i Marchesini del 1000 non vedo la necessità di sostituirli con quelli del 999 che sono si un po meglio, ma non chissache' (non guardare i miei che non sono per 999 ma sono dei forgiati)
