Strumentazione aftermarket Monster 1000
Ciao mi serve un esperto per montare struttura aftermarket su Monster 1000
So che dovrò scodificare immobiliare.... Ma da lì in poi per me è buio pesto
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
Re: Strumentazione aftermarket Monster 1000
Allora avendo da montare anteriore Monster 696 ed il suo faro senza gli attacchi per strumentazione originale mi serve qualcosa di piccolo e molto piatto... Inizialmente avevo pensato al cruscotto Hypermotard ma non credo sia compatibile... Le alternative sono:
- koso db03
- motogadget (sarebbe il top)
Ma io non so nemmeno da che parte cominciare per fare il collegamento.... Nessuno in grado di aiutarmi (dietro compenso)
- koso db03
Al di là della staffa di montaggio che devi tirare fuori una volta montato l'anteriore con cupolino/senza, ecc. è necessario sapere che strumentazione vorrai prendere per dare un'occhiata allo schema di montaggio e poterti indicare dove e come prendere i vari segnali sull'impianto della moto.
Confermo, dovrai eliminare il controllo immobilizer dalla centralina.
Infatti ho scritto la scelta è traDUCASBK ha scritto:Al di là della staffa di montaggio che devi tirare fuori una volta montato l'anteriore con cupolino/senza, ecc. è necessario sapere che strumentazione vorrai prendere per dare un'occhiata allo schema di montaggio e poterti indicare dove e come prendere i vari segnali sull'impianto della moto.
Koso db03 e motogadget...
Credo che Marco stia dicendo:scegli la strumentazione e in base a quella che scegli, ne studiamo lo schema di montaggio e vediamo il da farsi...
Voi dite che quella originale Hypermotard non la posso montare su impianto elettrico Monster?
- multigatto
- Been thanked: 40 times
No. Quella Hypermotard dialoga con la centralina attraverso la linea can.
E usando impianto elettrico Hypermotard con centralina Marelli?
- multigatto
Devi utilizzare il cruscotto che utilizza la centralina marelli. Ci sono diverse serie di quelle strumentazioni. Tieni presente che dovrai utilizzare anche la centralina con il software del caso.
Quindi motore Monster 1000, impianto elettrico Hypermotard e sua centralina o ci sono modifiche da fare?multigatto ha scritto:Devi utilizzare il cruscotto che utilizza la centralina marelli. Ci sono diverse serie di quelle strumentazioni. Tieni presente che dovrai utilizzare anche la centralina con il software del caso.
- multigatto
Devi avere un cruscotto che riconosce le chiavi, altrimenti la moto non parte.marcks4r ha scritto: ↑23/04/2020, 15:19Quindi motore Monster 1000, impianto elettrico Hypermotard e sua centralina o ci sono modifiche da fare?multigatto ha scritto:Devi utilizzare il cruscotto che utilizza la centralina marelli. Ci sono diverse serie di quelle strumentazioni. Tieni presente che dovrai utilizzare anche la centralina con il software del caso.
Ok, ma a livello di motore ? Modifiche da fare o basta impianto elettrico Hypermotard suo cruscotto e sua centralina?multigatto ha scritto:Devi avere un cruscotto che riconosce le chiavi, altrimenti la moto non parte.marcks4r ha scritto: ↑23/04/2020, 15:19Quindi motore Monster 1000, impianto elettrico Hypermotard e sua centralina o ci sono modifiche da fare?multigatto ha scritto:Devi utilizzare il cruscotto che utilizza la centralina marelli. Ci sono diverse serie di quelle strumentazioni. Tieni presente che dovrai utilizzare anche la centralina con il software del caso.
Ti servirà impianto elettrico completo e relativo cruscotto, poi andrà adeguato il file della centralina con una mappa per il tuo motore e sistemare il discorso immobilizer
Quindi tutto qui?bhe impianto elettrico dovrebbe montare plug and play su 1000 daTeobecks ha scritto:Ti servirà impianto elettrico completo e relativo cruscotto, poi andrà adeguato il file della centralina con una mappa per il tuo motore e sistemare il discorso immobilizer
Pensavo ci fossero da cambiare anche parti meccaniche
L'hyper ha la lettura traferro in posizione diversa dal monster 1000. Non so se questo si possa gestire elettronicamente o devi gestirlo meccanicamente
