Attutire rumore collettore scarico.
Ms402
Been thanked: 3 times
Messaggio da Ms402 » 22/04/2020, 13:58
Ho uno scarico racing conico da 45mm a 50mm che fa un baccano enorme. Ora siccome sto stradalizzando la moto, vorrei diminuire il rumore. Prima di ripristinare i silenziatri (db-killer e nuovo materiale fonoassorbente) vorrei un parere su come attutire un po' i collettori. Ho pernsato di bendarli, ma non avendolo mai fatto non sono sicuro del risutato. Potete darmi un consiglio?
Re: Attutire rumore collettore scarico.
Messaggio da DUCASBK » 22/04/2020, 14:10
Bendare i collettori di scarico è un intervento che, a quanto io sappia, permette di isolare il collettore dal punto di vista termico. Credo che l'unica soluzione sia la rigenerazione dello scarico e l'applicazione di un Db Killer.
marco
Messaggio da monsterinside » 22/04/2020, 15:04
Allungando il silenziatore o usarne uno lungo potrebbe servire allo scopo?
Ms402
Messaggio da Ms402 » 23/04/2020, 13:55
Lo so che il bendaggio isola lo scarico termicamente. Volevo sapere se qualcuno lo ha fatto e se ha notato una diminuzione del rumore proveniente dai collettori. Ho paura che anche con rirpistino silenziatori e db-killer non risolvo niente. Se tappo i terminali non riscontro un grande miglioramento, il rumore metallico dei collettori resta.
Messaggio da cipi998 » 23/04/2020, 14:31
non sapendo come è lo scarico la mia idea non so se è attuabile
ma se il fondello e il classico allungando il finale il rumore cala parecchio
credo che cambino anche le prestazioni
Mangiabulloni
Has thanked: 85 times
Been thanked: 328 times
Messaggio da Mangiabulloni » 23/04/2020, 19:38
Il bendaggio non attenua minimamente il rumore, mantiene costante la temperatura dei gas di scarico, provato per vedere se attenuava il calore proveniente dal collettore posteriore, ma alla fine la differenza è minima.
ImmagineImmagine
Ultima modifica di Mangiabulloni il 24/04/2020, 10:08, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da salvarex80 » 24/04/2020, 7:31
Il bendaggio collettori fa tanto Harley Davidson!
Sinceramente sul 4 tempi non ha nessun senso, né per attenuare il rumore né per ridurre le temperature,
è una soluzione che si usava anni fa sui 2 tempi da corsa utilizzando la pancia marmitta come camera espansione, a volte necessitavano di ottenere una temperatura minore per velocizzare o meno l'uscita gas di scarico, ma poi con l'avvento delle valvole parzializzatrici allo scarico è stata via via abbandonata! 😉
Messaggio da Francesco » 24/04/2020, 8:17
Ho usato il bendaggio di un collettore solo una volta quando montati lo scarico completo sulla RC8 ma solo perchè il nuovo collettore maggiorato non mi fondesse la carena... Nessuna differenza sul suono.
Ms402
Messaggio da Ms402 » 24/04/2020, 12:57
Ok, grazie. Pensavo che potesse attutire un po' il rumore perchè ho visto che sono spesse. Comunque proverò a rifare i terminali (anche se non credo di risolvere, facevano rumore anche da nuovi) e rimontando db-killer con foro di uscita più piccolo. Non posso allungare i terminali, sono già al limite.
Ms402
Messaggio da Ms402 » 24/04/2020, 17:39
In tanti anni di modifiche e lavori vari non mi sono mai posto il problema di revisionare i terminali. :hammer: Girovagando ho visto questo: https://www.louis-moto.it/artikel/silen ... r=10027021. Cosa ne pensate? Si accettano consigli o altre soluzioni per maggiore efficacia.
Ms402
Messaggio da Ms402 » 26/04/2020, 13:09
Grazie a DUCASBK che mi ha dato questo link: viewtopic.php?f=11&t=13049, ho capito come fare per ripristinare i terminali. La differenza sta solo che i miei sono in carbonio e non original. Userò il materiale consigliato da maurodami. Non mi resta che acquistare il tutto.
Ho provveduto a ringraziare.
