Problema Multistrada 1000ds sostituzione attuatore frizione kbike
maurodami
Has thanked: 9 times
Been thanked: 39 times
Re: Problema Multistrada 1000ds sostituzione attuatore frizione kbike
Messaggio da maurodami » 18/03/2020, 23:56
Per pinguillino
La leva non la devi toccare, il serbatoio/vaschetta senza coperchio senza lasciarla mai svuotare ed lo spurgo sull'attuatore aperto in modo che l'olio goccioli....collega al nipple dell'attuatore un tubicino trasparente in modo da capire quando non usciranno più bolle d'aria.
Se non riesci al primo tentativo ripetilo dopo qualche ora. Quando provi a tirare la leva per verificare se sei riuscito a spurgare, fallo SOLO con vaschetta chiusa con il suo tappo e con livello olio indicato sul manuale
Ps. Ls stessa procedura la seguo per l'impianto frenante delle mie moto.
Inviato dal mio HRY-LX1 utilizzando Tapatalk
Mauro
Messaggio da monsterinside » 19/03/2020, 7:51
ti dico la mia...riempi la vaschetta il più possibile e chiudila bene. smonta la leva dal manubrio e fai in modo che il raccordo sia verso l'alto magari muovendola un po' cosí che, mentre pompi a mano la leva, le bolle d'aria si spostino e vadano nel tubo per poi fuoriuscire dall'attuatore. bafa bene a non far svuotare la vaschetta altrimenti devi iniziare tutto da capo... altro consiglio:prima.di aprire lo spurgo, pompa 4/5 volte, tieni in pressione e apri leggermente lo spurgo. prima che la pressione finisca richiudi e ricomincia a pompare e via divendo. é un po'macchinoso ma ho sempre risolto così
have fun
pinguilino
Messaggio da pinguilino » 19/03/2020, 20:12
maurodami ha scritto:Per pinguillino
Ho provato a fare così, ma dopo un'ora non é uscita nemmeno una goccia di olio...boo
Inviato dal mio PH-1 utilizzando Tapatalk
maurodami
Messaggio da maurodami » 20/03/2020, 7:14
Prova ad innescare il flusso aspirando dall'attuatore con una siringa.
Mauro
pinguilino
Messaggio da pinguilino » 20/03/2020, 12:54
maurodami ha scritto:Prova ad innescare il flusso aspirando dall'attuatore con una siringa.
Ho già provato ma senza risultato...
Messaggio da DUCASBK » 20/03/2020, 13:04
A questo punto ti consiglierei di riprovare la procedura di montaggio dall'inizio:
- le fermata tirata con una fascetta e serbatoio pieno
- smonti l'attuatore e lo riempi nuovamente d'olio, muovendolo leggermente e spingendo fuori l'aria agendo a manu sul pistoncino
- rimonti l'attuatore (occhio che quando lo posizioni e tiri le tre viti esce fouri l'olio dalla filettatura del banjo!!)
- ricolleghi il tubo
- liberi la leva frizione e la rilasci lentamente
- verifichi/ripristini il livello olio nel serbatoio
- nuova operazione di spurgo utilizzando una delle procedure indicate
Facci sapere!!
pinguilino
Messaggio da pinguilino » 21/03/2020, 14:13
Ragazzi finalmente ho risolto nelle maniera più semplice possibile...
Ho utilizzato una semplice siringa Pic indolor
In pratica, un po' spinto dalla disperazione, ho provato a succhiare tramite la siringa appoggiata all'interno dell'olio della vaschetta in prossimità del foro che collega la vaschetta alla pompa ed ho notato che riuscivo a fare salire qualche bolla.
Così ho aperto la valvola di spurgo dell'attuatore ed ho aspirato dal foro aria e olio. In poco tempo la leva ha incominciato ad irrigidirsi, ho riempito la siringa di olio e questa volta anziché aspirare ho ignettato olio nel foro fino a quando dallo sfiato dell'attuatore é incominciato ad uscire olio.
Poi ho fatto lo spurgo normale.
Grazie a tutti per le dritte
Messaggio da DUCASBK » 22/03/2020, 8:47
Direi che da qui salta fuori lo spunto per un articoletto sul sito!!
Sostanzialmente, avevi delle bolle d'aria sia alla pompa che all'attuatore che creavano un effetto polmone tale da non riuscire a smuovere l'olio "in mezzo"... bene, hai risolto ed a costo zero ma solo approfondendo la problematica e, cosa importante, conoscendo ancora meglio la tua moto :wink:
Grazie per aver condiviso la soluzione!
