Problema Multistrada 1000ds sostituzione attuatore frizione kbike
pinguilino
Messaggio da pinguilino » 17/03/2020, 17:12
Sicuramente questo e' un fatto fritto e rifritto pero' sono disperato e vorrei risolvere il problema.
Di recente ho acquistato l'attuatore da 30mm kbike ed ho voluto installarlo da solo seguendo le varie guide.
Quindi ho tolto il vecchio attuatore che mi stava facendo venire il tunnel carpale e montando il nuovo, ma la leva della frizione rimane morbida.
Ho cercato di spurgare il circuito operando solo sulla valvola di spurgo dell'attuatore ma premendo la leva ripetutamente non si crea pressione,cioe la leva rimane morbida.
Naturalmente premevo e rilasciamo ripetutamente per poi bloccare la leva in posizione di pressione per poi operare sula valvola. Ma dopo essere uscito nel tubicino circa 5 cm di olio pompando non sono piu' riuscito a sfilare altro olio.
Ho letto che si dovrebbe fare anche lo spurgo della pompa ma non c'e' nessuna valvola.
Qualcuno potrebbe aiutarmi grazie
Premetto che prima di mettere le mani funzionava tutto.
un'altra cosa volevo chiedere....quando ho smontato il vecchio attuatore tra l'attuatore e il motore c'era un gommino che non ho piu messo perche' l'attuatore kbike non aveva nessuna sede
Re: Problema Multistrada 1000ds sostituzione attuatore frizione kbike
Messaggio da Teobecks » 17/03/2020, 17:24
Magari avessi scritto così anche nella presentazione... finché non aggiorni la presentazione, blocco il topic (che sposto in officina, comunque).
Lo apriremo subito dopo, non verrà cancellato nulla.
Messaggio da Teobecks » 17/03/2020, 22:04
Topic riaperto come promesso :wink:
La valvola di spurgo della pompa è dentro la vaschetta dell'olio in quelle pompe. Prova a togliere il coperchio della vaschetta, vedrai che dentro c'è la classica valvola immersa nell'olio. Prova così.
Riguardo al oring, non ti so aiutare non avendo mai montato un attuatore kbike. Il costruttore cosa dice in merito?
maurodami
Has thanked: 9 times
Been thanked: 39 times
Messaggio da maurodami » 18/03/2020, 7:45
Prova a spurgare semplicemente per "caduta"(differenza di quota), facendo gocciolare il fluidi che immetti nella vaschetta, che non deve mai svuotarsi.
In questo modo le bolle d'aria dovrebbero essere spinte fuori dal lato attuatore, senza spurgare con il sistema della leva frizione.
Dal lato attuatore devi aprire poco per evitare che si crei "troppa" depressione nel circuito e dare modo alle bolle di essere spinte fuori.
Altra variante, se non dovesse funzionare, è quella di provare con questa tecnica partendo da impianto vuoto.
Con questa tecnica, ho spesso riempito i circuiti freno e frizione della mie moto e solo in qualche caso non ha funzionato (non mi so spiegare il perché) dovendo ricorrere all'attrezzo di spurgo.
Inviato dal mio HRY-LX1 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di maurodami il 18/03/2020, 7:45, modificato 1 volta in totale.
Mauro
Messaggio da DUCASBK » 18/03/2020, 8:07
Ottimo il metodo di Maurodami!!
Nel caso rimanesse ancora ostico far uscire le bolle dall'impianto perchè ti è rimasta aria nel tubo e/o pompa, prova anche con un metodo più "meccanico". Le operazioni che ti descrivo si fanno meglio in due...
1 - svita le tre viti dell'attuatore lasciandone impanate solo un paio di giri di filettatura
2 - apri il serbatoio olio frizione (intorno mettici carta e/o stracci per evitare colature di olio idraulico)
3 - premi sul corpo dell'attuatore sino a portarlo a battuta. Vedrai uscire delle bollicine dal fondo della vaschetta olio.
4 - premi a fine corsa la leva frizione e trattienila in posizione
5 - ferma l'attuatore tirando a battuta una sola delle tre viti
6 - aspetta che finiscano di salire le bollicine dal fondo del serbatoio e quindi rilascia moooolto lentamente la leva frizione
7 - allenta nuovamente l'attuatore
Ripeti la sequenza sino a quando le bollicine di aria non smettono di risalire all'interno del serbatoio. Termina, spurgando nuovamente l'attuatore e la pompa.
pinguilino
Messaggio da pinguilino » 18/03/2020, 14:13
Proverò con i metodi da voi descritti, ma ho letto anche che si potrebbe inserire olio attraverso la valvola dell'attuatore con l'ausilio di una siringona e spingere l'olio e l'aria all'interno della vaschetta...
Inviato dal mio PH-1 utilizzando Tapatalk
Messaggio da DUCASBK » 18/03/2020, 15:58
pinguilino ha scritto:
18/03/2020, 14:13
Si, è un altro metodo di spurgo e riempimento valido... utile anche con i freni posteriori, unico problema che si spreca un po' di olio idraulico.
Per "siringone" si intende le siringhe che si usano per i catetere, roba sado-maso insomma :D !! Questo perchè si riesce a spingere con sufficiente forza una quantità di olio idraulico adatta a riempire tutto il circuito.
pinguilino
Messaggio da pinguilino » 18/03/2020, 16:44
Ma quando si parla di valvola di sfiato della vaschetta vi riferite a questa?
Se si non riesco a capire come spurgare visto che sembra un comunissima vite...
Ho provato con il metodo di spingere l'attuatore ma non escono bolle...Immagine
pinguilino
Messaggio da pinguilino » 18/03/2020, 17:17
Ragazzi non c'è storia rimane cosi... Mi sa tanto che devo comprare l'attrezzo per spurgare i freni.
Quale mi consigliate
GrazieImmagine
Messaggio da Mangiabulloni » 18/03/2020, 17:41
Se non hai voglia di spendere per un prodotto professionale, io con questo ho risolto spesso e con poca spesa, l'avevo trovato in offerta in un negozio di giardinaggio a 10 euro.
https://www.ebay.it/itm/263681206334
Messaggio da monsterinside » 18/03/2020, 17:54
la pompa é una assiale originale? ha la vite di spurgo?
Messaggio da DUCASBK » 18/03/2020, 18:12
La tua pompa frizione non ha una vite di spurgo. Quella che vedi, serve per fermare la vaschetta al corpo pompa. Questa immagine è di una pompa frizione di un M1000. Il corpo pompa è lo stesso, solo che al posto del raccordino ad L in plastica viene inserito il serbatoio e la filettatura della vite nera, che sul Monster blocca la piastrina di supporto del serbatoio separato, sulla tua ferma il serbatoio con la vite che ti spunta nel serbatoio.
Come spurgatore io ho questo e mi trovo molto bene:
https://www.lasertools.co.uk/product/5780
Però, prima di spendere, proviamo a risolvere magari a costo zero... qualche domanda:
- prima di smontare il banjo dall'attuatore originale, hai bloccato premuta la leva frizione o no?
- prima di montare l'attuatore, lo hai riempito con olio idraulico?
pinguilino
Messaggio da pinguilino » 18/03/2020, 20:23
Sì ho bloccato la leva con una fascetta e riempito successivamente con olio il nuovo attuatore
pinguilino
Messaggio da pinguilino » 18/03/2020, 20:34
maurodami ha scritto:Prova a spurgare semplicemente per "caduta"(differenza di quota), facendo gocciolare il fluidi che immetti nella vaschetta, che non deve mai svuotarsi.
Non capisco in che modo...la leva frizione in che posizione devo metterla (premuta o non premuta).
La vaschetta dell'olio devo lasciarla aperta?
Il gocciolamento da caduta da dove dovrebbe uscire, dalla valvola di sfiato?
Va lasciato tutto montato? Scusami ma sono ignorante in materia
AlonsoS4
Been thanked: 74 times
Messaggio da AlonsoS4 » 18/03/2020, 22:54
Ciao,lo spurgo frizione può essere una brutta gatta da pelare.
Ho appena cambiato l attuatore con un kbike sul mio multi 1000.
Ho smontato il vecchio attuatore,montato il nuovo e poi pompato un pò a vuoto per presenza d aria. Tuttavia ho già riempito anche impianti da zero e soprattutto sulla frizione il metodo migliore è sempre stato quello dello riempimento dall attuatore con il siringone. Se hai la leva che va a vuoto io temo che tu abbia aria in prossimità della leva oltre ad aria nel circuito. Per spingere olio con un circuito parzialmente pieno può essere sufficiente una siringa piccola,la quantità sufficiente a portare fuori aria dal serbatoio della leva.
Alf.
Ps: riempire e spurgare il freno anteriore di un dominator senza sapere il trucchetto per togliere l'aria può diventare un vero incubo,molto peggio della frizione idraulica del nostro ducati.
