Minimo irregolare MTS 1200 MY 2014
baylisstic
Messaggio da baylisstic » 16/03/2020, 9:30
Ciao a tutti, provo a entrare il meno a gamba tesa possibile nella sezione tecnica, decisamente di alto livello rispetto al mio stato di conoscenze, per cui spero mi perdoniate per eventuali castronerie usate per descrivervi il mio problemuccio. Il multi 1200 in oggetto, all'accensione, fatica a tenere il minimo e richiede sempre un filo di gas per il primo minuto (circa) prima di riuscire a tenere senza più nessun tipo di problema nell'utilizzo. Il fatto si verifica anche a moto calda e, ad ogni accensione, se non dedico quel minimo di tempo affinché la moto si "stabilizzi", durante l'utilizzo al primo minimo la moto si spegne. Ad oggi la moto ha 22.300 circa e l'ultimo tagliando fatto ai 16000. Vista la situazione italiana attuale c'è qualcosa che potrei verificare in attesa di una visitina dal meccanico? Inoltre, a questo punto, visto che dall'ultimo tagliando è passato un anno e mezzo circa, anticipo il desmoservice e faccio tirare giù tutto? Grazie :wink:
Francesco.
Re: Minimo irregolare MTS 1200 MY 2014
Messaggio da DUCASBK » 16/03/2020, 9:52
La moto è tutta originale? Centralina rimappata?
A parte una manutenzione ben fatta ed una messa a punto (anche ed in particolare dopo aver tunizzato la moto!!), che solitamente fa dipendere o meno piccoli "fastidi" del genere, ai primi segnali di un problema del genere su quella tipologia di motori sono da controllare:
- sensori MAP sui collettori di aspirazione
- controllo ed eventuale pulizia sonde lambda
I sensori MAP hanno al loro interno una piccola membrana che può rovinarsi e quando accade iniziano a fare le bizze e danno un feedback errato alla centralina che non riesce quindi a correggere la carburazione al minimo e/o alla riaccensione caldo7freddo.
Le sonde lambda possono essere verificate, oltre che visivamente, anche con un multimetro. Qualche info interessante si trova qui:
http://www.primauto.net/file%20controll ... lambda.htm
baylisstic
Messaggio da baylisstic » 16/03/2020, 10:05
Si Marco, perdonami per non averlo specificato, moto 100% originale. Grazie della dritta, verificherò quanto prima il tutto e vi terrò aggiornati sulla situazione.
Francesco.
