maglia dispari catena 520
Messaggio da cipi998 » 21/01/2020, 14:15
venerdì scorso sono stato in fiera e tra i vari stend
quasi tutti di ricambi moto
ci siamo fermati con uno che ci ha mostrato un accorgimento
per fare la falsa maglia con la catena passo 520 ci ha pure mostrato a detta di lui la did erv 4
con oring piccolissime per ss non vendibile
e non ci ha mostrato la erv 5 per uso moto gp e sbk perchè non l'aveva con un prezzo attorno aale 250€
e sempre perchè non l'aveva con se la falsa maglia che costa 110€ e che è ricavata dal pieno
sempre non vendibile al pubblico
ed infine come da bimbetti si mostrava la foto della cugina in costume da bagno
ci ha mostrato lasciando il pezzo di catena nel sacchetto di plastica quindi non pienamente visibile
che serve di fatto a fare dispari una catena 520 in questo modo si ha una possibilità in più di regolare la catena
in un punto voluto sul forcellone specialmente quelle ad eccentrico come le monobraccio ma anche le altre
la modifica consiste in questo
tagliare e modellare la mezza maglia con la freccia azzurraspessorare con mezza placchetta e relativo oring la parte verde
naturalmente in entrambi i lati sfilare il perno indicato di sinistra indicato dalla freccia blu
con una maglia a ribadire da 530 chiudere mettendo la maglia nelle due freccie blu per la chiusura della 530 vanno usate orig sottili
per mantenere il grasso all interno si tratta di una procedura di uso pistaiolo quindi da tenere sott 'occhio
Re: maglia dispari catena 520
Messaggio da monsterinside » 22/01/2020, 7:09
Io non c'ho capito nulla.... Ma tagliando la piastrina non si libera la maglia?
Messaggio da DUCASBK » 22/01/2020, 7:58
Non la conoscevo come pratica... imbeccato dal Cipi ho chiesto in giro ed effettivamente è praticata quando in pista serve cambiare rapporti mantenendo il giusto tiro catena senza andare a spostare l'assetto con variazioni interasse o - peggio - variazione della posizione dell'asse ruota posteriore sugli eccentrici dei monobraccio dove, cambiandone la posizione, si va a variare sia l'interasse che l'altezza del posteriore.
Messaggio da salvarex80 » 22/01/2020, 19:15
Si già visto questo metodo usato proprio in quei casi in cui la mezza maglia ti aiuta soprattutto nei monobraccio per ottenere lunghezza corretta senza andare troppo avanti o troppo indietro.
Buono a sapersi! 😉
Messaggio da monsterinside » 22/01/2020, 20:03
Ma che perno si usa?
Messaggio da cipi998 » 23/01/2020, 13:12
ciao come già spiegato sopradopo aver tagliato e modellato la maglia interna indicata con la freccia azzura
togli il perno a sinistra indicato dalla freccia blu con cauetela e quindi con una maglia a ribadire da 530 la metti nei fori delle due freccie blu
