Consiglio modifica telaio ss
Inviato: 14/11/2019, 19:07
Giovani salve..
Vorrei modificare il telaio del ss tagliando la parte posteriore e creando un telaietto in alluminio. Vorrei tagliare il telaio in questo modo
La parte rossa superiore sarebbe un tubo che va da parte a parte(se non interferisce con il mono). La parte inferiore rossa non so se raccordare semplicemente i due tubi o inserire un tondo come raccordo. Più o meno come questo
Che ne pensate? Altri suggerimenti?
Re: Consiglio modifica telaio ss
Inviato: 15/11/2019, 9:05
da JAMES992
Non capisco perchè vuoi cambiare la geometria di quella zona.
Lasciandola così com'è potresti solo sostituire quel traversino con un tubo di sezione più grande che ricaveresti dalla parte di telaio che elimini e poi sfantasiare sul telaietto in alluminio. Tipo così....
Farei attenzione alle saldature.
In corrispondenza dell'attacco 1, essendo sottoposto prevalentemente a trazione, inserirei un tubo interno come rinforzo.
L'attacco 2 lo salderei con eventuale triangolo di rinforzo nell'angolo interno.
Inviato: 15/11/2019, 11:44
Bhe diciamo che la soluzione é la stessa della ss arancio...
Per la parte 1non capisco come intendi infilare il tubo interno...
Inviato: 22/11/2019, 13:24
da Desmomaniaco
Mi sembra la soluzione più bella (e leggera :porc: ) quella tagliare il telaio come le due SS in foto. :_chevelo:
Se lo tagli così non hai bisogno di saldare traversini perchè di fatto tagli appena dietro il traverso dell'ammortizzatore...
Però se usi il serba originale ti toccherà costruire con il telaietto reggisella anche il supporto per l'ancoraggio del serbatoio... non sarà facile :pale:
