Planarità dischi freno
Manto
Has thanked: 174 times
Been thanked: 20 times
Messaggio da Manto » 14/11/2019, 13:05
Ciao, vorrei verificare la planarità dei dischi freno. Ho provato, a ruota montata, col comparatore centesimale, ma vuoi per il punto di appoggio della base, vuoi che la ruota sollevata non è stabile, esce una vaccata.
Ci sono altri sistemi? Magari anche a disco smontato
Re: Planarità dischi freno
Messaggio da DUCASBK » 14/11/2019, 14:03
Puoi costruirti una semplice staffa da fissare ad un supporto parafango e sulla staffa fermi con delle fascette il comparatore... empirico ma decisamente pratico!!
Messaggio da Francesco » 14/11/2019, 15:00
Mi aggancio perchè sono interessato... e a dischi smontati c'è qualche prova semplice che si può fare?
Messaggio da DUCASBK » 14/11/2019, 16:46
Da smontato l'unica prova che si può fare è quella di liberare il disco dalla flangia e di poggiarlo su un piano rettificato. Ma in questo caso diventa difficile apprezzare la misura dell'eventuale deformazione piuttosto che farlo ruotare su un asse come quando è montato sulla ruota.
620desmo2
Been thanked: 10 times
Messaggio da 620desmo2 » 14/11/2019, 19:55
Manto ha scritto:
14/11/2019, 13:05
Se cerchi nel forum avevo postato un video tempo fa, praticamente ho sfruttato un buco dell’attacco pinza freno e un supporto ricavato da un pezzo di freno di bicicletta😂
Io con tre decimi di scostamento su ogni disco ho dovuto sostituirli entrambi causa vibrazioni in frenata;
Quelli che ho acquistato usati hanno un decimo di scostamento e vanno benissimo, nessuna vibrazione😉
Edit: ti lascio il link 😉viewtopic.php?f=11&t=25455&hilit=Vibraz ... schi+freno
