998 revisione pinze freno
salve a tutti,
vorrei sostituire gommini e cilindri delle pinze freno del 998, ma leggo in giro che Brembo non le fornisce come ricambio, e che anzi bisogna mandare le pinze a motorquality, e farsi spennare 140 euro per svitare 4 viti, lavare con petrolio bianco, sfilare e rimettere gommini e cilindri
confermate questa politica di brembo e che i ricambi non si trovano facilmente?
sostituire i gommini e' veramente cosi' difficile? o e' cosi' facile fare danni e trovarsi senza freno anteriore?
Luca
Luca
Re: 998 revisione pinze freno
sto cercando su stein dinse, ma non e' completamente chiaro a quali parti i loro prodotti corrispondono;
non sono sicuro di prendere i pezzi giusti, e non vorrei trovarmi con le pinze aperte in mano, e con le guarnizioni o i pistoncini sbagliati
sapete i modelli esatti delle pompe e pinze freno?
sul manuale oficina parlano semplicemente di pinza anteriore tipo 34-4 pistoncini e pinza posteriore tipo 32-2 pistoncini,
per le pompe: PSC15 anteriore e PS11 posteriore
grazie
L
grazie
L
- MonsterDuc
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 3 times
Controlla il topic che avevo aperto io:
viewtopic.php?f=11&t=23011&start=15
il buon salvarex80 mi aveva suggerito un rivenditore ben fornito!
Ciao.
Ciao.
grazie per il link,
oggi avevo gia' trovato power house e visto che viene suggerito anche da salvarex, credo che li contattero' per avere i ricambi delle pinze anteriori e posteriori;
intanto che ci sono, prendero' anche i ricambi per il guzzi e la benelli, visto che iniziano ad avere piu' di 15 anni entrambi, 21 anni il guzzi in effetti...
Luca
Luca
Si confermo! Tra l'altro per le pinze Brembo serie oro della tamburini trovi il kit completo pistoni + gommini.
Cosa consigliata: cambiate pistoncini e tenute in un colpo solo!! Può accadere che micro-graffi invisibili al tatto ed a occhio poi facciano trasudare le tenute... una volta cambiato il tutto si riesce a far tornare le pinze assolutamente affidabili, pari al nuovo.salvarex80 ha scritto: ↑16/10/2019, 5:47Si confermo! Tra l'altro per le pinze Brembo serie oro della tamburini trovi il kit completo pistoni + gommini.
piccolo aggiornamento: le 2 pastiglie di entrambe le pinze sono consumate in modo molto diverso, segno che i cilindretti non si muovono nello stesso modo, e quindi e' necessario revisionare
Luca
Luca
mi hanno confermato di avere tutti i ricambi,
circa 220 euro per le pinze anteriori e per la pinza posteriore, senza pastiglie;
mi sembra una cifra alta, ma se l'alternativa e' spendere 550 euro per le pinze ateriori e 120 euro per la posteriore, penso di non avere molta scelta
poi dovro' aggiungere il costo delle pastiglie
Luca
Luca
Tutti sti soldi per farti revisionare le pinze o solo per i ricambi?Luca1977 ha scritto: ↑29/10/2019, 14:06mi hanno confermato di avere tutti i ricambi,
Luca
per questi ricambi,
la manodopera è mia
la manodopera è mia
