fuoriuscita benzina serratura tappo ST2
Inviato: 24/09/2019, 13:19
da ducatista irpino
Ho una ST2 del 2002 e da qualche tempo, anche con serbatoio carico al di sotto della metà, basta agitare un pò la benzina e quindi senza bisogno di guidarla e/ho di esporre il serbatoio al calore di sole e motore, fuoriesce un pò di benzina dalla serratura del tappo. Non ci sono trafilaggi da nessun'altra parte e il tubo del troppopieno è libero.
A caldo invece si sente il tipico sibilo di sovrapressione, che dura fino al raffreddamento del motore se fuori fa molto caldo, e aprendo il tappo si sente il classico suono di stappamento.
È mai capitato a qualcun'altro che il tappo trafilasse dalla serratura? E in questo caso pensate sia dovuto all'usura della serratura? E soprattutto come funziona lo sfiato per sovrapressione in questo serbatoio?
Grazie.
Re: fuoriuscita benzina serratura tappo ST2
Inviato: 24/09/2019, 14:30
da Teobecks
Devi smontare il tappo, togliere il cilindretto della serratura, sotto c'è una guarnizione con un piccolissimo foro di sfiato.
Molto probabilmente è quello tappato, a me è successo un paio di volte
Inviato: 14/10/2019, 12:32
da ducatista irpino
grazie ci proverò
