Nuovo progetto. SS 1078 coppabassa - Provata!
Re: Nuovo progetto. SS 1078 coppabassa
Che strumentazione è?
Complimenti, proprio una bella "voce"
Grazie Teo. Tu a che punto sei?
la strumentazione é una GPT D3 Efi... funziona tutto solo che da quando ho messo il sensore della velocità, faccio girare la ruota e la strumentazione si spegne e si riaccende... come se staccassi l'alimentazione
Verifica il sensore ed il suo cablaggio, probabilmente è in corto.
Riguardo al mio motore... comincio a vedere la fine del tunnel, perlomeno riguardo il motore. Poi c'è tutto il resto...
E postala qualche foto no? qualche pezzo porcelloso!
Per quanto riguarda il sensore é nuovo, non ho dovuto toccare niente. .. solo lo spinotto a tre che é vincolato... possibile sia difettato di fabbrica?
Tutto può essere, per questo dicevo di provare a banco solo il sensore. Lo alimenti e vedi cosa succede sul filo dell'uscita, da come descrivi il problema mi verrebbe da dire che il sensore ha un problema e quando è "eccitato" va in corto assorbendo energia in più e quindi facendo spegnere la strumentazione.
Per le foto del mio motore... boh, ci penserò, ma non vedo molto interesse da queste parti a parte un paio di reduci...
- linos
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 6 times
Complimenti per tutto quello che riuscite a fare.
Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
- desmosax
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 47 times
Finalmente te lo posso dire... Complimenti per il progetto, stai facendo proprio un lavoro impressionante
Grazie mille Saverio, anche se ogni problema risolto ne esce uno nuovo
Aggiornamento per la strumentazione chissà può essere utile a qualcun altro. La strumentazione impazziva perché avevo settato la visualizzazione delle marce ma non avevo fatto la programmazione quindi "impazziva" e si spegneva... non so come mi é venuto il lampo di genio... stabo anche per spedirla al costruttore
Ragazzi ieri prima prova in pista... Non é esploso niente per fortuna. Sentirla sbacchettare e alleggerirsi di terza nonostante una 15-36 é davvero una goduria. non oso immaginare se avessi messo una rapportatura corta. Qualche prova col pignone da 14 lo vorrei fare
Devo dire che Kbike con il kit per eliminare la molla a ragno ha fatto un lavoro eccelso. La frizione lavora e neanche te ne accorgi. Peccato solo che attualmente, per farla funzionare, ho dovuto rimontare gli iniettori 4 fori al posto dei 12 fori e la mappa sarà da affinare così come l'assetto. Ho fatto qualche breve video mentre "passeggio" solo che ho dimenticato di attivare la registrazione audio mannaggia.
Devo abituare la mente al cambio rovesciato e non vedo l'ora di adattare il cambio elettronico... li la musica cambia, non vedo l'ora
Re: Nuovo progetto. SS 1078 coppabassa - Provata!
Ecco un breve video on board. Perdonate se non posso farvi sentire il sound ma ho dimenticato di attivare l'audio.Rimedieró presto! La cam dovrebbe avere un grandangolo di 170 gradi ma l'inquadratura mi sembra troppo stretta
- desmosax
Ottimo...
Ma è Tarsia giusto? Ancora nessun miglioramento vedo...
Inviato dal mio M2007J3SY utilizzando Tapatalk
- Desmomaniaco
- Has thanked: 236 times
- Been thanked: 206 times
Grande Ema!!!
Chi sa che soddisfazione dopo tanto e cotanto lavoro.
Come sono le prime sensazioni di guida?
Si Tarsia. scusa ti avrei dovuto chiamare ma é stata piuttosto improvvisata e sono stato poco. guarda alcuni punti sono stati sistemati, dal video sembra messa male perché le toppe nuove risaltano. Unica cosa che non mi piace é che alla staccata del rettilineo lungo sotto é rimasto un brutto avvallamento e alla curva dopo a sx si sente il cambio d'asfalto se vai fuori traiettoria... per il resto male male non é.... ci dobbiamo accontentare
Grazie Pietro..Desmomaniaco ha scritto: ↑14/05/2021, 19:07Grande Ema!!!
Allora, qualcosa te l'ho accennata
Mi aspettavo una moto molto più pesante nei cambi di direzione. Sarà che ho sfilato la forcella di 1cm circa e i cerchi sono in magnesio ma la moto piega davvero in un lampo. Vero é che ancora di assetto é acerba e non ho spinto tantissimo ed é sicuramente migliorabile soprattutto la forcella. Andando ad aumentare la piega, l'anteriore scivola un po'. Forse gomme ancora nuove da rodare non so..
Sono rimasto un po'deluso dalla pompa freno radiale da 20. Mi aspettavo un attacco più consistente.
Mi sono sbagliato sul rapporto finale. Ho un 15-38 non 36.
Non avendo la lancetta del contagiri non riesco a regolarmi sulle prestazioni del motore. Le lineette della strumentazione si leggono poco purtroppo ma pare che la sento che agli alti spinge poco. Ero più concentrato a cambiare marcia e a non sbagliare avendo rovesciato il cambio
Comunque prossimi obiettivi:
-sistemare l'assetto
-cambio elettronico
-Affinare la mappa
-Farla funzionare con gli iniettori12 fori
-trovarle una carena adatta(se mi aiutate ve ne sarei grato)
Qualche foto
- desmosax
Tranquillo che tanto non avrei potuto allora, anche se in realtà insieme ad alcuni amici abbiamo prenotato 3 giorni fa per Racalmuto e adesso siamo in viaggio...monsterinside ha scritto:Si Tarsia. scusa ti avrei dovuto chiamare ma é stata piuttosto improvvisata e sono stato poco. guarda alcuni punti sono stati sistemati, dal video sembra messa male perché le toppe nuove risaltano. Unica cosa che non mi piace é che alla staccata del rettilineo lungo sotto é rimasto un brutto avvallamento e alla curva dopo a sx si sente il cambio d'asfalto se vai fuori traiettoria... per il resto male male non é.... ci dobbiamo accontentare
Mi farebbe piacere però poter fare un giretto, speriamo nella prossima volta
