Nuovo progetto. SS 1078 coppabassa - Provata!
Messaggio da monsterinside » 19/08/2019, 14:19
Buon pomeriggio a tutti, belli e Bruti
Diciamo che la collezione di pezzi per il nuovo progetto si sta facendo numerosa e si potrebbe incominciare ad abbozzare qualcosa. Il motore attende di essere ultimato e, visto che Duca ha promesso di dare qualche dritta su come ottimizzare le teste, sto posticipando. Speriamo si ricordi e non si penta :rolleyes:
Come pezzi ho:
✔️Telaio
✔️Forcelle 748
✔️Forcellone
✔️Piastre da modificare a 53(la superiore sarà fatta ex novo)
✔️Cerchi
✔️Dischi ant
✔️Mono
✔️Corpo farfallato
✔️Airbox
✔️Pompe freno/frizione
✔️Semimanubri
✔️Bobine
✔️Pinza e pompa posteriore
✔️Impianto elettrico da semplificare
✔️Centralina
Secondo voi da dove posso iniziare? Se il motore fosse stato finito lo avrei montato già sotto al telaio... Nel mentre? Comincio ad abbozzare la ciclistica o aspetto?
Ultima modifica di monsterinside il 10/05/2021, 13:44, modificato 3 volte in totale.
Re: Nuovo progetto. Da dove inizio?
Messaggio da DUCASBK » 19/08/2019, 15:50
Non mi sono scordato.. sono semplicemente spalmato in spiaggia :D
Io direi che devi mettere su prima tutta la ciclistica ed iniziare a vedere cosa è come è da sistemare. Il motore ed i suoi accessori sono allo step successivo. In ultimo l'impianto elettrico.
Messaggio da Desmomaniaco » 21/08/2019, 8:06
Fintanto che tutto è smontato ti conviene cominciare dal telaio :D
Dato che fai una stw da pista penso che taglierai la parte posteriore giusto?
Ti servirà il serbatoio (per verificare dove comincia la seduta) e il codino in vtr che andrai a montare.
Dovendo tagliare e saldare e poi verniciare sicuramente vai meglio con tutto smontato. :_chevelo:
Messaggio da monsterinside » 21/08/2019, 13:17
Desmomaniaco ha scritto:
21/08/2019, 8:06
La tua idea é giusta..... Mi sa che la saldatrice ha la priorità allora....
Vorrei iniziare a vedere un po' l'insieme anche per vedere che linea darle
Messaggio da Mangiabulloni » 22/08/2019, 10:30
monsterinside ha scritto:
21/08/2019, 13:17
21/08/2019, 8:06
Prima di verniciare, ti suggerisco un montaggio di prova....non sai quante cose alla fine hanno bisogno di una sistemata , una nuova collocazione o un adattamento ...le bobine , il regolatore , attacchi e supporti ...e fino che tutto è da verniciare un colpo di smerigliatrice e due punti è fatta.
Anche le modifiche al telaio, prima un punto di saldatura , monta prova e solo quando tutto è definito si salda con un bel cordone.
Messaggio da monsterinside » 22/08/2019, 10:52
Si infatti prima di verniciare farei una prova e, anzi, anche un bel giro per vedere che tutto sia ok...
Re: Nuovo progetto. Si inizia!
Messaggio da monsterinside » 27/02/2020, 21:14
Bene finalmente si imizia a lavorare seriamente. Dopo problemi vari, saldatrice mandata in garanzia a sistemare e prove varie, ho finalmente trovato il tempo di iniziare a lavorare sul telaio...
Grazie al buon Desmomaniaco, al quale sto sistemando la sella, sono riuscito a prendere due misure
L'idea più o meno é questa
O questa
Da stabilire appena arriverà il codone.
Prese due misure per stabilire dove tegliare et voilà
Devo ammettere che ho sudato non poco prima di tagliare. È la prima volta che taglio un telaio e non si torna indietro...
Eliminando la parte posteriore si eliminano circa 3.7kg sul telaio che mi pare ne pesi 11...
Taglia di qua e di la, arriviamo alla quadra
Preparato per la saldatura
Continua presto.. Spero....
Messaggio da JAMES992 » 28/02/2020, 7:22
Il telaietto per il codone sarà fisso o smontabile?
Messaggio da monsterinside » 28/02/2020, 8:40
:porc:
JAMES992 ha scritto:
28/02/2020, 7:22
Sarà smontabile e richiudibile :muah:
Sarà in alluminio smontabile da imbullonare al telaio in acciaio. Saldo 4 piastrine forate e vedrò se filettarle o farle passanti
Messaggio da DUCASBK » 28/02/2020, 8:59
Direi che hai iniziato bene!! Ti consiglierei di fare le piastrine passanti: una soluzione del genere permette di avere qualche millimetro per aggiustamenti in fase di montaggio.
Riguardo alla foggia del telaietto, tutto dipende dagli spessori dei travetti. Più li prendi sottili e più deve essere rinforzato.
Messaggio da monsterinside » 28/02/2020, 11:04
Diciamo che per sicurezza e paura ho preso un tubo sovradimensionato. 20x3mm quindi dovrebbe essere più che robusto...appena arriva il codone studio la forma, considerando che vorrei farci stare anche lo scarico
Messaggio da monsterinside » 28/02/2020, 11:12
Secondo voi, nei 4 perni in alluminio del telaietto che fissano al telaio in acciaio, 13 mm di materiale passante bastano?
Messaggio da salvarex80 » 28/02/2020, 17:53
Ema, ma saldi tutto così senza usare magari 2 carter motore da buttare per tenerlo in posizione a mó di dima?! Hai tagliato una bella triangolatura, c'è il rischio che saldando se tira un po' il motore col ca... che lo monti! 😅😅😅😅
Messaggio da monsterinside » 28/02/2020, 18:46
salvarex80 ha scritto:
28/02/2020, 17:53
Si il motore ce l'ho e lo posso saldare anche montandolo ma tanto se tira rischio anche che neanche lo levo :pale:
Comunque a TIG non dovrebbe scaldare molto ma per essere sicuri....
Messaggio da monsterinside » 03/03/2020, 11:29
Chi mi aiuta a darle un nome?
Avevo pensato a ss1078r o SS 1078 coppabassa
