Suggerimenti contagiri digitale
- Ugo51
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 8 times
Ciao a tutti,
Sto considerando l'idea di montare un contagiri digitale sul mio Monster 600.
Di norma preferisco quelli analogici, ma non saprei dove piazzarlo e il cruscotto dei Monster successivi, ammesso che sia compatibile, mi fa ribrezzo, quindi non lo considero nemmeno.
Vedo che di contagiri digitali ce ne sono di due categorie, quelli che costano un'inezia (anche meno di 20€) e quelli che invece sono molto cari, anche oltre i 100€.
Qualcuno ha esperienze in merito?
Non mi serve nulla di speciale, nessuna funzione secondaria ne altre diavolerie. Basta che sia ragionevolmente preciso, piu' preciso dei conti che mi faccio a mente guarando la velocita' e sapendo il rapporto, possibilmente
Re: Suggerimenti contagiri digitale
Aggiungere un contagiri digitale al cruscotto originale a me non piace... le trovo tutte applicazioni posticcie.
Ti consiglierei di prendere in considerazione un completo: contagiri, conta/km, spie da sostituire in toto all'originale.
Il problema è trovare qualcosa che sia adatto al tuo gusto e, direi in generale, allo stile della moto. Troppo moderno, full digit, lo trovo di gusto un pò troppo "deciso" rispetto alla linea del Monster prima serie.
Posso consigliarti un prodotto della KOSO. Sono molto affidabili e tutto sommato semplici da mettere a punto, specie su moto senza troppi fronzoli elettronici e con collegamenti di tipo analogico. Non sono i più economici, trovandosene di analoghi e più economici nel mercato on-line orientale (AliExpress e via dicendo...) ma avresti una assistenza più puntuale in caso di necessità. Per l'acquisto, sicuramente, rivolgiti al mercato on-line.
Qui, trovi il catalogo della KOSO: http://www.koso.it/media/catalogo_koso_2016.pdf
- Ugo51
Grazie Marco.
Ci daro' un'occhiata, ma se non ricordo male i prezzi della linea Koso sono fuori budget per me.
Anche a me l'idea del contagiri digitale su una moto come il Monster prima serie ha sempre fatto un po' accaponire la pelle. Ma visto che al momento sto pure considerando di montare un supporto su cui fissare un navigatore, allora tantovale che metta anche il contagiri. Ecco perche' pensavo a uno digitale, piccolo, da fissare al manubrio, tra i due risers. Dove adesso c'e' quella curiosa piastra di cui non ho mai capito la funzione - estetica credo.
Guarda, come ti dicevo si trovano anche delle repliche dei KOSO che, pur con qualche funzione in meno, funzionano eh...
https://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=ca ... o&_sacat=0
- Kris01
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 149 times
Io ho montato il Koso RX2N sul monster 900. Carino, ma sicuramente non plug&play. Rispetto al monster che se non ricordo male lavora tutto sul negativo questo lavora in positivo (o viceversa). Il contagiri, poi, sono due anni che mi fa dannare essendo totalmente impreciso. Con l'ultimo intervento sembra essere meglio, ma non so. Avevo provato a comprare anche la replica, ma ti arriva senza alcuna indicazione né cavi e l'attacco dietro è diverso dall'originale. Per cui è lì che prende polvere!
Anche io per il Monster volevo montare una strumentazione nuova, più che altro perché nel passaggio da carburatore a iniezione, il cablaggio della strumentazione è un disastro.
Avevo adocchiato il db03 della Koso appunto, lo ho visto montato su un SuperTenerè vecchio e ci ho quasi ripensato perché è veramente troppo piccolo.
Nel monster la strumentazione "copre" un pochino anche il cablaggio e la zona dietro il faro, con il Koso sarebbe praticamente tutto a vista e ho paura si perda nel manubrio.
Ogni tanto cerco qualche offerta, ma poi non mi decido mai.
Ah, il prezzo più basso che ho trovato è stato 170€ spedito.
- Ugo51
Normalmente il segnale giri è preso dalla bobina candela, segnale velocità tramite magnete su disco ruota anteriore/posteriore, frecce-fari-ecc. dal pinout del dash originale.
Manuale RX2N: http://www.koso.it/media/KOSO_RX2_KO-BA015B15.pdf
Hai provato il contagiri per quelle strumentazioni della DP? Sono rari ma tempo fa ne comprai uno per il 600 di mio zio
C'è anche chi fa queste modifiche
