oggi, per la prima volta, mi è capitata questa cosa.
Giro la chiave, il quadro si accende, le lancette fanno il giro, la pompa benzina parte, ma a un certo punto la spia motore lampeggia velocemente un paio di volte, la pompa benzina si blocca prima del tempo, si accende la spia immobilizer e la moto non parte.
Rigiri la chiave, riaccendi e funziona tutto. Diciamo che ha una frequenza ogni 10 avviamenti.
Mi era successo, tempo fa, che un filo non facesse contatto in uno dei due relè a fianco alla batteria, ma in quel caso non si accendeva nemmeno il quadro.
Ho cambiato la chiave, tolta la copertura del blocchetto accensione per vedere l’antenna (è al suo posto...), tutto senza esito. Ogni tanto lo rifà, come se a metà del check perdesse il contatto con la chiave...
Spia immobilizer accesa
- maurodami
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 39 times
Re: Spia immobilizer accesa
Monta una 59MHW010 oppure una 5AMHW610?
Mauro
Oltre alla posizione dell’antenna, controlla il filo sino al cablaggio e avanti sino dove arrivi. Devi controllare con le dita che non ci siano strozzature e/o piegature strane.
- Manto
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 20 times
Ho provato a controllare il cavo fino allo spinotto, che ho aperto e richiuso, e anche oltre. Ho mosso, tirato e fatto tutto il possibile.
Ho provato a fare una serie di accensioni e il difetto non si è più ripresentato... certo è che non sono tranquillissimo.
Purtroppo penso si tratti di un mero problema elettrico più che elettronico... oltre al controllo del cavo elettrico- fin dove si arriva - ripulisci e controlla anche i cablaggi di strumentazione e centralina.
