Pareri su spostamento regolatore di tensione Monster 620
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 10 times
Salve a tutti ragazzi, l’estate è ormai arrivata e tra le piccole migliorie che avevo intenzione di fare al mostro c’era quella dello spostare il regolatore di tensione in una posizione più areata rispetto a quella originale sottosella;
Questa sera ho fatto una bozza, che ve ne pare?
Ho utilizzato la vite di ancoraggio filtro aria al telaio, distanziando il regolatore di circa due cm con uno spessore, di questa soluzione non mi piace molto il giro dei cavi, molto vicini al cilindro verticale e molto ammassati vicino ad un altro connettore originale che non so a cosa serve
Un altra soluzione era quella di ancorarlo in posizione originale però sotto al serbatoio recupero olio, rivolto verso il parafango posteriore, però non credo che li becchi molta aria;
Vi lascio due foto
Vi lascio due foto
Re: Pareri su spostamento regolatore di tensione Monster 620
Direi che è un lavoro fatto bene. Considera che in quella zona hai un ottimo passaggio d’aria e la distanza dal cilindro verticale non mi pare troppo risicata.
Il connettore che non “conosci” è del pickup giri/fase del motore.
Grazie per la delucidazione Marco, oggi ho avuto modo di guidare per qualche chilometro, ed ho notato come è notevole il calo di temperatura del regolatore, non pensavo ci fosse un miglioramento del genere, non si nota nemmeno tanto la variazione del passaggio dei cavi, in fin dei conti, sono soddisfatto
- Manto
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 20 times
Anni fa l’avevo spostato esattamente al di sotto di dove si trova in origine. Non ho dovuto allungare i cavi, solo costruire due staffette di supporto. È lì da circa 40.000 km...
Ciao manto, mi faresti qualche foto?:)
Nemmeno io ho dovuto allungare i cavi
È chiarissimo, ti ringrazio, li è anche protetto da eventuali pietre e acqua, mi piace
- Has thanked: 342 times
- Been thanked: 504 times
Questa e' la mia soluzione peraltro gia' collaudata su altri monster, senza modifiche all'impianto.
Solo che avendo gli ultimi 100gr di resina e un po di tessuto ho voluto replicare il sottosella dotandolo di vano porta regolatore.
Ma questo è spettacolareJAMES992 ha scritto: ↑08/07/2019, 15:25Questa e' la mia soluzione peraltro gia' collaudata su altri monster, senza modifiche all'impianto.
IMG_20190706_123919.jpgIMG_20190708_154139.jpgIMG_20190708_155344.jpgIMG_20190708_155648.jpgIMG_20190708_155348.jpgIMG_20190708_160304.jpgIMG_20190708_160648.jpgIMG_20190708_160255.jpg
Io avevo provato a realizzare una specie di “bauletto sotto sella” in acciaio su cui ancorare il regolatore, solo che mi toccava sulla ruota, così ho abbandonato l’idea del sotto sottosella;)
Spettacolo, complimenti!!JAMES992 ha scritto: ↑08/07/2019, 15:25Questa e' la mia soluzione peraltro gia' collaudata su altri monster, senza modifiche all'impianto.
Monster 900ie Dark 2002
