Minimo impossibile da regolare
Racer Boy
Been thanked: 18 times
Re: Minimo impossibile da regolare
Messaggio da Racer Boy » 27/05/2019, 22:13
Batteria nuova 12.7v di tensione, morsetti batteria ok, cablaggio ok. Misurando a massa, sul connettore dal filo nero/verde posizione A, 2mV essendo la massa ci può stare, filo arancio posizione C 4.97v e filo marrone/verde posizione B idem con tps collegato. Tra A e C 1mV variandolo arrivo a 2 o poco più mV
Messaggio da DUCASBK » 28/05/2019, 7:09
Allora, descrivo quello che un controllo del sensore TPS. Piazzo qui una immagine dell'impianto elettrico TPS/centralina, così è più chiaro per tutti. Il sensore TPS è indicato con la sigla "POT":
Anzitutto si devono individuare i tre pins del cablaggio TPS e verificarne il transito di corrente. L'operazione si fa utilizzando un multimetro che regolato in modo che legga la corrente continua e scala in millivolt:
- connettore A: massa del TPS. Non deve condurre corrente
- connettore B: alimentazione TPS. Al massimo deve essere 5000 mV
- connettore C: output del TPS verso la ECU. Varia da 0 ad un massimo di 5000 mV
Normalmente, il tutto aperto arriva relaisticamente ad indicare circa 4800 - 4950 mV (circa 81°-85° gradi di apertura farfalla), partendo da una lettura dello "zero a farfalla completamente chiusa" di 150 Mv e, conseguentemente, portando la farfalla al valore minimo previsto di regimazione dle minimo (dipende dal modello, come indicato nella tabellina in fondo a questa pagina: http://www.desmodromico.com/officina-1/ ... modue.html).
La corrente, chiaramente, deve essere verificata al key-on. Il modo migliore per rilevare la corrente è direttamente sul sensore TPS, infilando - ad esempio - degli spezzoni di filo di ferro o degli spilli direttamente dentro al connettore, sino ad intercettare i pins al loro interno.
Tornando a bomba sul tuo problema, mi parrebbe che sia il sensore TPS che non va...
Racer Boy
Messaggio da Racer Boy » 28/05/2019, 7:12
A tutto aperto non dovrebbe restituire i 5v circa di alimentazione in ingresso?
Messaggio da DUCASBK » 28/05/2019, 8:24
No, anzi effettivamente tirano fuori poco meno di 5000 mV, essendo un sensore di tipo analogico hanno piccole dispersioni che non portano ad un output completo di 5000 mV.
Messaggio da DUCASBK » 28/05/2019, 10:16
EDIT... mi ero perso uno zero nell'indicazione dei mV del "tutto aperto"!! Giusta segnalazione dì Racer Boy.
Messaggio da Teobecks » 28/05/2019, 10:41
Scusa Marco, ma sicuro che l'alimentazione del TPS sia di 500mV al pin B?
Non mi tornano i conti....
Comunque, confermo che un tps guasto fa impazzire in fase di "taratura" di co/equilibratura. Sento ancora l'eco delle bestemmie di quando mi è successo e non ne venivo a capo..........
Messaggio da DUCASBK » 28/05/2019, 11:30
Teobecks ha scritto:
28/05/2019, 10:41
Mi sono perso più di qualche ZERO :drunken: !! Ho corretto: 5000 mV
Racer Boy
Messaggio da Racer Boy » 28/05/2019, 16:22
I miei sospetti iniziano ad essere fondati. Ho testato il tps a banco dando 5v ed in uscita, effettivamente ruotandolo mi rimanda a un segnale crescente fino a 5v. Controllato la massa del tps effettivamente a massa non è. Ho provato a mettergli una massa diretta bypassando il pin in centralina e risulta funzionare, anche con scanst i gradi variano ma rimane l'errore p0120, stavolta motivo cortocircuito a massa che non si resetta. Eliminando la massa aggiuntiva tutto torna a non funziona ed in diagnosi mi da 2.9° fissi.
Racer Boy
Messaggio da Racer Boy » 28/05/2019, 16:25
Racer Boy
Messaggio da Racer Boy » 28/05/2019, 17:30
Aggiornamento. Rimontato il tps ho provato a tenerlo qualche grado aperto e resettato l'errore. Cancellato! Ma non appena lo metto a riposo torna con i suoi fatidici 2.9°. Smanettandoci un po su ho trovato i 0° a 150mv. Ma a 2.95 sono a 384mv e qualcosa non torna con i dati che mi ha dato Marco.
Messaggio da DUCASBK » 29/05/2019, 7:44
Tieni presente che la relazione che lega i mV ai gradi farfalla (tenendo presente il range di tolleranza del + / - 15 mV e semplificando la relazione) è:
- (gradi farfalla x 105) + 150 = mV
viceversa:
- (mV - 150) / 105 = gradi farfalla
Quindi, comprensibile una variazione in lettura di quanto potrebbe essere nel range di tolleranza. Per dire, ottenere una apertura che in diagnosi sia di 2.5 gradi implica di leggere in output TPS di 423 mV + / - 15% quindi, in un range compreso fra 486 mV e 359, si riesce ad ottenere una regolazione accettabile... spippolando un pelo si arriva al target ma trattandosi di un sensore di tipo analogico, come ti accennavo, possono esserci delle variazioni che più di tanto non possono essere corrette.
Allo stato attuale, mirando ad ottenere un angolo farfalla di 2.95°, avendo 384 mV non rientri nemmeno nel limite inferiore del range di tolleranza (462 mV - 15% = 393 mV).
Direi che la prima prova da fare è quella di sostituire il sensore TPS...
620desmo2
Been thanked: 10 times
Messaggio da 620desmo2 » 29/05/2019, 10:09
Hai per caso cliccato reset tps in diagnosi con ScanST, quel tps e la centralina 5.9?
Racer Boy
Messaggio da Racer Boy » 29/05/2019, 14:05
No so cosa fa quel tasto, che sulle nostre non serve.
Messaggio da DUCASBK » 29/05/2019, 20:22
Racer Boy ha scritto:
29/05/2019, 14:05
Con il potenziometro non lineare NON VA TOCCATA QUELLA FUNZIONE! Hai fatto strabene ad ignorarla :wink:
Ho dato uno sguardo in giro e posso dire che i potenziometri lineari modello PF3C non si trovano se non originali o aftermarket della Ca Cycleworks ...
Racer Boy
Messaggio da Racer Boy » 29/05/2019, 20:31
Grazie per l'informazione Marco, mi metto alla ricerca appena ho novità vi aggiorno sullo sviluppo della situazione ;)
