Settare cambio elettronico IRC
Ragazzi finalmente riesco a installare il cambio elettronico sul mostrillo. Vorrei dei consigli però su come settare i tempi di cambiata, i giri minimi di intervento e il carico. Non come si cambiano i parametri ma come faccio a sapere quali parametri usare per non fare danni soprattutto.
Sapreste aiutarmi? Grazie
Emanuele
Emanuele
Re: Settare cambio elettronico IRC
Alcune domande:
Su che range di tempo di tagliata si può regolare?
Diverso per ciascuna marcia?
Su che range di carico?
Hai modo di linkarci il .pdf delle istruzioni?
Non so se possa servire....La moto é un s2r1000
Non riesco ad allegare il pdf. Ho fatto delle schermate
- cipi998
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 556 times
se ti posso aiutare
ti do questi numeri
3000 giri come soglia di intervento
60 ///55 millesimi taglio di corrente
10///12 kg come soglia per l'inrìervento della pedana
ossia la forza che applichi sulla leva del cambio
se ti posso aiutare
ti do questi numeri
Io avevo lo sgrace cut sulla streetfighter, e anche nella modalità "automatica" (si regola da solo in base ai giri motore e alla marcia inserita) funziona molto bene.
Yes. La parte da curare al meglio perché poi tutto funzioni a dovere é quella relativa al carico sulla leva per far azionare il sistema. Spendici qualche minuto in piú... A memoria, come scritto da Ulisse, alla fine avevo ottenuto un valore vicino al 12.
Si, ma ci sono arrivato dopo delle prove (utilizzando il passaggio successivo della programmazione che indica il carico della cella mentre premi a mano la leva del cambio finché non senti la resistenza dell'innesto marcia)
Non ho capito una cosa. Nel punto 3.4 si parla di giri motore per impostare il carico e compaiono le due lineette "--". Ma hanno sbagliato e si riferiscono ai kg?
Le due lineette vengono fuori per farti capire che in quel momento la centralina sta dando il segnale di tagliare l'accensione.
da provare ovviamente con la moto accesa, se tu hai impostato come regime minimo di intervento i 4000 giri per esempio, sotto tale soglia, anche se muovi la leva del cambio NON dovrebbe succedere niente.
Appena arriva il cavo faccio una prova e vediamo. Speriamo di non far danni
Arrivato il cavo ho cercato di collegare il tutto ma non riesco ad entrare nel menù della programmazione. Appena giro la chiave si accende il display, poi compare un 12 e poi nulla più. La massa l'ho collegata alla massa della centralina, ho collegato le due bobine e il sensore al connettore....Francesco ha scritto: ↑15/05/2019, 12:15Le due lineette vengono fuori per farti capire che in quel momento la centralina sta dando il segnale di tagliare l'accensione.
Dove sbaglio?
Ovviamente tutto questo a moto spenta...
Aggiornamento. Pensa e ripensa ci sono arrivato...
Il Monster s2r 1000 ha la caratteristica che, al momento che si gira la chiave, manda corrente per qualche secondo alle bobine e stop. La centralina del cambio elettronico prende l'alimentazione dalle bobine quindi per questo si avviava e poi niente. Per il mio tipo di moto quindi la programmazione deve avvenire a moto accessa...
Non vedo l'ora di provarlo
