Catena senza o-ring uso pista
Ragazzi vorrei un parere. Secondo voi é possibile montare sulle nostre bicilindriche 2v le catene senza o-ring(sempre se esistono)? Il tutto per aumentare la scorrevolezza,abbassare il peso e fregandosene della durata viste le poche volte che la userei. Il passo più piccolo da montare senza intaccare la sicurezza é 520?
Avete qualche modello/marca da consigliare che avete provato?
Emanuele
Emanuele
- cipi998
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 556 times
Re: Catena senza o-ring uso pista
ciao a mio ricordo le catene senza oring le usavano sulle 125 e 250
ma poi per sicurezza e potenza sono passate a catene con o ring
il passo 520 è lo standar per uso pista io uso regina e did hanno stesso identico peso
e ti posso garantire che l'unica cosa che ti fa guadagnare secondi in pista è
un buon motore messo bene appunto
un buon assetto e tenere aperto il gas il più possibile quando sentirai il bisogno di una catena senza o ring
credo che sarai di fianco a markez
Sei un grande Cipi ti adoro
Però sai... Dove si può migliorare qualcosa...
- brod
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 156 times
https://www.amazon.es/gp/product/B019CB ... UTF8&psc=1
La migliore. Leggera, resistente con piastrine forgiate e oring dalla sezione a "w" . Massima leggerezza e scorrevolezza.
Un altro mondo rispetto alle DID e regina che spesso vendono con piastrine fissate a caso o addirittura maglie gia mezzo grippate dalla fabbrica. E ho la DID dietro casa...
Ragazzi fate i bboooniiii...
Cipi il discorso non é comunque il mezzo cavallo. Un volano alleggerito non ti da cavalli ma una propensione a far salire il motore più velocemente di giri. Come anche i cerchi leggeri ti danno maneggevolezza. Io passando al 520 e corona in ergal ho sentito una grossa differenza e volevo qualcosa in più uso pista. Ognibene mi ha confermato che non esiste catena senza o ring adatta alla mia moto. Quella cross dice che ha limite (cui cross) di 1 ora. Quella postata da Brod ha un costo un po' salatuccio. Sarebbe da provare. L'hai mai pesata Brod?
Si effettivamente la did che ho, ha pochissimi km e sembra che abbia già delle maglie che faticano a raddrizzarsi. Forse ha bisogno di scaldare per "ammorbidirsi". Come durata diciamo che da quando l'ho montata, forse non l'ho mai dovuta tensionare. Di pesare meno dell'originale é ovvio..sarei curioso di sapere la differenza tra did e rk a parità di maglie
- brod
No no, arrivavo da erv3 !
Non so se è gia in vendita la erv4 che ho già notato in alcuni campionati, della quale però non so nulla.
Catene top di gamma di varie marche le ho provate quasi tutte e montate su svariate moto,posso affermare che personalmente mi sono trovato bene e consiglio Did 520 ERV3 e Regina GPZ 520,la seconda in particolare molto resistente e più duratura rispetto a did (leggermente più pesante,ma su moto di 1000 cc è ininfluente...) il tutto sta comunque alla manutenzione,pulizia,tipi di grasso utilizzati e combinazione set pignone-corona.
Senza oring o xring con carico di rottura per moto di grossa cilindrata volendo esistono,ma hanno dei costi assurdi e sinceramente il gioco non vale la candela per un pelo di scorrevolezza in più!
Come dice Ulisse comunque,quel tipo di catene si utilizzano su piccole cilindrate tipo le gp ( la mia piccola Honda RS 125 gp monta una did passo 415 senza oring...sembra quella di una bicicletta quasi!!!! ....ma con 45 cv e 70 kg di peso....non è un problema!!!
http://global.rk-japan.co.jp/products/m ... eries/gxw/brod ha scritto: ↑19/04/2019, 9:46https://www.amazon.es/gp/product/B019CB ... UTF8&psc=1
PS Personalmente sono anche contro la filosofia " ma si metti quello che trovi, tanto basta dare il gas" .. Grazie.
Se avessero pensato tutti così gireremo ancora con le gomme senza cintura e i freni a tamburo!
Quella postata da te,dando un'occhiata al sito, é solo uso pista. Questa potrebbe essere uso pista/strada visto che é per le gare di endurance. Cmq visto le potenze in gioco credo vadano bene entrambe.
Sinceramente neanche a me la did ha soddisfatto molto ma avendo provato solo quella non posso fare paragoni. Tempo ce n'è per decidere
- brod
Sicuramente la gxw offre più durata in km . E sicuramente la manutenzione gioca un ruolo importante. Io non ho una percorrenza importante quindi ho puntato su risparmio peso (15 grammi a maglia) e massima scorrevolezza. Per la mia moto anche se è per uso pista è abbondantemente sovradimensionata.
La mia moto non è potente e ho cercato da sempre di puntare alla massima efficienza del materiale già a disposizione e dei particolari.
Dopo se riesco a trovarla ti fotografo come erano ridotte le maglie della mia vecchia erv3, come erano schiacciati di fabbrica alcuni x-ring. Per non parlare del rumore dell'altra did di fascia intermedia...
