Smontaggio volano e ruota libera.
Manto
Has thanked: 174 times
Been thanked: 20 times
Messaggio da Manto » 03/04/2019, 11:33
Dovendo smontare il volano per controllare la ruota libera, chiedevo alcune info:
I pezzi che dovrei ordinare/sostituire sono questi?
Posso usare la pistola pneumatica per smontare il volano?
Re: Smontaggio volano e ruota libera.
Messaggio da Mangiabulloni » 03/04/2019, 12:24
Il 21 è sempre il colpevole, ma bisogna vedere in che condizioni è il 20 visto che patisce tutte le mancate ingranate, il 19 se non è ridotto male non credo serva cambiarlo.
Messaggio da DUCASBK » 04/04/2019, 7:05
Mangiabulloni ha scritto:
03/04/2019, 12:24
Sono dello stesso parere. Sicuramente cuscinetto ed ingranaggio ruota libera, i cuscinetti ad ago li ho cambiati solo dopo danni ben maggiori (dovuti a sballamenti di cuscinetti di banco).
Manto
Messaggio da Manto » 04/04/2019, 7:56
Stamattina, col poco tempo a disposizione, sono arrivato qui.
Per togliere il cuscinetto devo scomporre il volano? Non mi è ben chiaro come togliere la flangia...
Il dado e la rondella elastica che tengono il volano vanno sostituiti?
Messaggio da Mangiabulloni » 04/04/2019, 10:38
Manto ha scritto:
04/04/2019, 7:56
1° nei fori filettati che fermano il campo magnetico inserisci dei bulloni M6 belli lunghi, poi con calma tenendo tutto in mano, cominci a colpire sulla testa dei bulloni in maniera uniforme fino a far uscire tutto pari.
2° Sui manuali è scritto di cambiarli , non ho mai testato la durata di un dado riciclato.
Manto
Messaggio da Manto » 04/04/2019, 22:03
Nel nuovo cuscinetto non c’è quella specie di seeger sopra. Devo toglierlo dal vecchio?
Messaggio da Mangiabulloni » 05/04/2019, 10:44
Ma ti riferisci alla molla ?
è danneggiata ? dalle foto non sembra..
Manto
Messaggio da Manto » 05/04/2019, 11:01
L’anello elastico sopra. Pensavo ti dessero il cuscinetto completo
Manto
Messaggio da Manto » 06/04/2019, 13:34
La mia domanda è:
Lo devo togliere e mettere su quella nuova?
Messaggio da DUCASBK » 07/04/2019, 6:22
No, la nuova è un modello leggermente diverso e funziona senza.
Mi fai una foto della zona dell'ingranaggio dove lavora il cuscinetto?
Manto
Messaggio da Manto » 07/04/2019, 9:04
Messaggio da DUCASBK » 08/04/2019, 9:15
Uhm... la pista di lavoro mi sembra abbia perso il trattamento superficiale a la vedo bella consumata... al tatto senti scalini o deformazioni?
Manto
Messaggio da Manto » 08/04/2019, 10:10
No, sinceramente, passandoci il dito, non avverti rugosità.
Consigli di cambiarlo? Il motore ha comunque 80.000km
Messaggio da DUCASBK » 08/04/2019, 11:23
A meno che non sia "semplicemente" sgabbiato il cuscinetto della ruota libera, sarebbe meglio cambiarlo in coppia all'ingranaggio. Questo perchè i cuscinetti ad ogiva quando iniziano a smangiucchiarsi deformano la propria superficie di lavoro sino a perdere la cementazione e - letteralmente - iniziano a screpolare la pista di lavoro sull'ingranaggio.
Se si cambia solo il cuscinetto, si finisce di rovinare l'ingranaggio ed il cuscinetto stesso... personalmente, visto su diverse riparazioni fatte: qualche migliaio di km e si era al punto di partenza...
Manto
Messaggio da Manto » 08/04/2019, 12:59
Ok grazie 👍🏼
