Frizione monster 900 da ammorbidire
loris31
Been thanked: 5 times
Messaggio da loris31 » 26/03/2019, 6:47
Ciao Bruti,
purtroppo a causa di un problema tendineo agli avambracci ho difficoltà nell'attuare la frizione del mio Monster, fino ad una certa distanza è sopportabile dopo il dolore diventa veramente intenso. L'impianto è costituito da pompa derivante da Multistrada 1000, attuatore originale e spingidisco kbike con molle cromate.
La frizione stacca bene, quale potrebbe essere il miglior intervento per ammorbidire un po' il comando e mantenere la frizione efficiente? Meglio la pompa o l'attuatore?
Grazie mille :)
Re: Frizione monster 900 da ammorbidire
Messaggio da DUCASBK » 26/03/2019, 12:59
Io ti consiglierei di iniziare con una pompa frizione semiradiale (Hypermotard, Streetfighter, serie SBK a partire dai 999...):
ed attuatore frizione ultima serie:
Visto che ci sei, cercherei anche una pompa semiradiale freno: anzitutto ottimizzi l'impianto frenante e quindi hai una estetica adeguata al manubrio con pompe uguali...
loris31
Messaggio da loris31 » 26/03/2019, 17:50
Grazie Marco, al freno ho già una radiale derivante da R1, quindi ok per la pompa frizione! Ma l'attuatore dici gli ultima serie per risparmiare o proprio perché é meglio evitare un maggiorato da 30 mm?
Inviato dal mio BV6000S utilizzando Tapatalk
Messaggio da DUCASBK » 26/03/2019, 18:02
Con un maggiorato da 30 e pompa originale (sia assiale che semiradiale), a seconda del produttore, si hanno più o meno problemi di apertura del pacco frizione. Poi, anche il risparmio non guasta eh!!
loris31
Messaggio da loris31 » 26/03/2019, 18:11
Ah beh certo
Grazie mille provo a cercare qualche occasione in questo direzione!
loris31
Messaggio da loris31 » 26/03/2019, 21:20
Mi é venuto un dubbio sull'attuatore, quelli più recenti vanno tutti bene sulla mia vecchietta? Vedo che gli aftermarket hanno una pastiglia per renderli adatti sia ai modelli vecchi che a quelli nuovi che hanno aste di lunghezze diverse.
Grazie!
maurodami
Has thanked: 9 times
Been thanked: 39 times
Messaggio da maurodami » 26/03/2019, 22:45
Sulla SS 1000 DS avevo lo stesso problema, che risolto togliendo due molle (una opposta all'altra), montando un attuatore da 30 mm.
Mauro
loris31
Messaggio da loris31 » 27/03/2019, 6:50
Non avevo considerato l'opzione di ridurre il numero di molle, non ne avevo mai sentito parlare :eek:
Messaggio da DUCASBK » 28/03/2019, 10:43
loris31 ha scritto:
26/03/2019, 21:20
Grazie!
Con un distanziale fra gli 8 e 10 mm di lunghezza potresti utilizzare gli attuatori nuovo modello. La lunghezza dipende dalla serie/modello e produzione dell'asta spingidisco.
loris31
Messaggio da loris31 » 28/03/2019, 10:58
DUCASBK ha scritto:
loris31 ha scritto:
26/03/2019, 21:20
Grazie!
Ok Grazie mille!
loris31
Messaggio da loris31 » 26/04/2019, 11:00
Ciao a tutti! Seguendo i consigli ho messo una semiradiale da 15 (derivazione panigale) e un attuatore aftermarket da 25 (affare o almeno credo). La frizione ora è morbida, devo ancora fare un test ma sembra ok!
Curiosità, a parte le sensazioni esiste una misura di apertura corretta tra frizione a riposo e leva completamente tirata considerando una frizione originale in strada?
Grazie!
Inviato dal mio SM-M205FN utilizzando Tapatalk
Messaggio da DUCASBK » 26/04/2019, 20:38
Indicativamente, una alzata del piattello di 4 mm. é nella media. Considera che molto dipende dalla qualità del materiale di attrito dei dischi conduttori: più è alta e meno gonfiano a caldo necessitando di una alzata minore per innestate la frizione.
loris31
Messaggio da loris31 » 26/04/2019, 22:18
4 mm?? Nella vecchia configurazione avevo 1.9 mm, ora 1.6 usando come riferimento la leva nella posizione più vicina possibile alla manopola!
maurodami
Messaggio da maurodami » 26/04/2019, 22:26
DUCASBK ha scritto:.....Con un distanziale fra gli 8 e 10 mm di lunghezza potresti utilizzare gli attuatori nuovo modello. La lunghezza dipende dalla serie/modello e produzione dell'asta spingidisco....
Io avevo risolto proprio così (oltre a toglie le molle), poiché non volevo apportare modifiche estetiche alle pompe.
Mauro
Messaggio da DUCASBK » 27/04/2019, 10:29
loris31 ha scritto:
26/04/2019, 22:18
Parlo di massima estensione con la leva regolata alla massima distanza dalla manopola! Attenzione poi a non falsarti la lettura della corsa guardando i dischi: quando il piattello si muove questi tendono ad allargarsi.
